problémy s prvním tislem PLA
Zravím,
právě jsem si složil stavebnici tiskárny i3 MK2 a snažím se zorientovat s problematikou a nastavením tisku.
Kalibrace tiskárny proběhla perfektně a vše je ok.
Pro první pokusy jsem použil modely na SD kartě.
Logo "PRUSA" vyšlo poměrně hezky a bez problému, ale pak jsem zkusil model 3D Hubs_Marvin a narazil jsem na problémy s tiskem...
Vytištění nahraného modelu nedopadlo dobře, tak jsem zkusil nejdříe Slic3r, ale ten byl pro mne uživatelsky nepřehledný, takže jsem originál modelu otevřel v PrusaControl. Nastavil jsem kvalitu tisku "detail" a vyexportoval.
V příloze posílám fotku modelu jak vyšel.
Prosím dokážete mi někdo poradit, kde může být problém že některé vrstvy jsou "rozjeté" a celkově model podle mne neodpovídá nejlepší kvalitě tisku?
Nutno zmínit, že teplota trysky i podložky byly v pořádku a první vrstva také....
Díky za rady
Jirka
Re: problémy s prvním tislem PLA
Vypadá to na problém s chlazením tisku, moc se to roztejká.
Pokud tiskárna správně nevytiskne předpřipravené modely na SD kartě pak je něco v nepořádku.
O víkendu jsem dokončil další MK2S a takhle z toho vypadnul Marvin z SD karty:
Vyfoť jak máš sestavený extruder (tisková hlava) Vypadá to, že ti buď nefouká čelní ventilátor nebo máš špatně namontovaný díl ofuku výtisku.
Smontovaný to máš dobře (občas lidi zapomenou na ten díl pod větrákem).
Teď jen zjistit proč se ten ventilátor netočí - zkontroluj zapojení do základní desky a jestli není porušený přívodní kablík.
(ventilátor můžeš také ovládat přímo z menu tiskárny)
kabel jsou vporadku jak zapojene tak nikde neposkozene...uf, tak jeste zkusim pohledat, kde se ovlada v tom menu a kdyz tam vymena...
diky za rady! 🙂
Manuál str. 31 Nastavení > Teplota > Rychlost vent.
Musí jít spustit kdykoliv i když není tiskárna nahřátá a netiskne.
Pozor nejsou to procenta, rychlost se nastavuje od 0 do 255 což je plný výkon.
Tak na rychlost vubec nereaguje. Zkousel jsem ho cvicne prepojit na konektor leveho vetracku a spustit selftest a taky se neroztocil...tak asi mam fakt pech na vadny ventilator...
Kontaktuj technickou podporu - vyřešej to.
