Problémy při tisku vzorové píšťalky z ABS
Ahoj všem,
zkusil jsem vytisknout z ABS (z Prusa shopu) vzorovou píšťalku - model z SD karty.
Výsledek ale není ideální viz. obrázky.
Co to může způsobovat? Tipuji to tak, že ABS nestačí zchladnout.
U vzorového tisku bych očekával, že bude mít "doladěné" parametry a tak nevím, zda není někde chyba v tiskárně?
Také moc nerozumím tomu, že teplota trysky na ABS je nastavena na 255 stupňů, ale na cívkách je doporučená teplota ABS 220-240 stupňů. Je to záměrně vyšší nebo byla tiskárna konfigurována původně pro jiný ABS filament, než ten který se nyní prodává na firemním Prusa eshopu?
Re: Problémy při tisku vzorové píšťalky z ABS
Ano ano, nestíhá to chladnou, z menu ladit behem tisku muzete zapnout chlazeni behem tisku. Dalsi moznosti je modelu tisknout vic. Priznam se, ze jsem g-cody pro ABS neresil od te doby co jsme jako startovaci material zacali davat PLA.
OEM vyrobce si tam doporucuje tyto teploty, nicmene pri jeho teplotach jsou soucastky dost krehke, pouzivejte 255.
