problém s tiskem
vaclav.p
(@vaclav-p)
problém s tiskem
zdravím všechny, začal se mi dít problém viz. fotografie. Po nějaké době se samo začne tisknout mimo objekt - stávalo se to třeba po 5-6 cm, teď již i po půl cm. najednou se posune tisk mimo objekt.
Zkontroloval jsem objekt, ve Slicr je v pořádku i náhled, kód jsem znovu vygeneroval, přehrál firmware, přeformátoval kartu, vyměnil kartu, vygeneroval kód na jiném pc..... a pořád nic. Někdy se mi stane, že na podruhé se objekt vytiskne správně aniž bych cokoli udělal ( to platilo cca tři dny zpět)
prosím tedy radu.
Respondido : 29/12/2015 10:25 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: problém s tiskem
Tiskárnu máte zakoupenou jako hotovou a odzkoušenou, nebo jste si jí stavěl sám?
Jakou rychlostí tisknete? Může být také uvolněný řemen a proto to může "přeskočit".
http://www.nfixandcandice.com
Respondido : 29/12/2015 11:41 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
přijde mi to jako špatně dotažená řemenice na hřídeli motoru
Respondido : 29/12/2015 11:48 am
vaclav.p
(@vaclav-p)
tiskárnu jsem zakoupil sestavenou,ale děla jsem si upgrade na 1,75 mm. Děkuji za radu, utáhnu řemen.
Respondido : 29/12/2015 11:56 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
ještě zkontrolujte dotažení řemenice na hřídeli, jeden červík by měl směřovat k ploché části hřídele a oba zkusit jestli nejsou povolené
Respondido : 29/12/2015 12:08 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Pravděpodobně povolená řemenička viz.:
Respondido : 29/12/2015 3:09 pm
vaclav.p
(@vaclav-p)
Tak jsem dotáhl řemen - byl opravdu povolený, provedl kontrolu a dotažení hřídele. Bohužel problém se opakuje - vždy proběhne první "odskočení" mezi 10-11 mm a pak další o cca 3mm. Čím vyšší model (zkoušel jsem tisky cca 6cm) tím jeho výškou přibývají chyby. Je jedno jestli jeho šířka je 1cm nebo třeba 10cm - chyba se projeví vždy. Máte někdo prosím další radu?
Respondido : 02/01/2016 10:44 am
