Problem s tiskem mk2 - zvedani rohu a nesoudrznost vrstev
Vlada Liska
(@vlada-liska)
Mám dotaz, na nové MK2 mi při tisku větších celků odskakují rohy. Brim 2mm, infill 30%, materiál ABS. Také je vidět, že vrstvy nedrží pořádně na sobě, odlepují se. Netuší někdo co s tím, případně kde co přidat? Na starší i3 mi to nedělalo.
Napsal : 18/08/2016 9:01 am
David T.
(@david-t)
Re: Problem s tiskem mk2 - zvedani rohu a nesoudrznost vrstev
30% infill je docela hodně, to je spousta materiálu, který generuje velké síly během smršťování.
Při tisku ABS:
- co nejnižší teplotu trysky
- co nejvyšší teplotu podložky (na MK2 bude problém jít nad 110 bez zakrytování tiskárny)
- použít vzor infillu, který nemá dlouhé přímé linky, např. honeycomb
- bez tiskového ventilátoru, v nevětrané a co možná nejteplejší místnosti, alternativně uzavřít tiskárnu pod nějaký kryt
- po skončení tisku nenechat rychle zchladnout
Napsal : 18/08/2016 9:50 am
Vlada Liska
(@vlada-liska)
Díky zkusím, honey comb tam je. Delal jsem i dva kusy na jednou aby vrchni vrstva stihala zchladnout. tomu krytovani jsem se chtel vyhnout, ale asi nic jineho nezbyde. Ma smysl delat brim vetsi nez 2 mm, pripadne skirt nejaky vyssi?
Napsal : 18/08/2016 10:10 am
David T.
(@david-t)
Kdysi (na jiné tiskárně) jsem zkoušel tisknout z ABS takovou věc o rozměrech zhruba 100x80x180mm (těch 180 bylo na výšku) a protože to furt praskalo, zkoušel jsem i možnost udělat skirt v plné výšce až nahoru. Dopadlo to tak, že to sice zhruba prvních 100mm fungovalo a tisk chráněný skirtem byl lepší, ale pak se oddělila vrstva u skirtu samotného, rozpadl se, zamotal se do trysky a celý tisk se mi tím zničil.
Na MK2 tisknu ABS relativně úspěšně s teplotou trysky 230 a podložky 110. Vrstvy drží a rohy se tomu zvednou jenom někdy a jenom minimálně. Ale zatím jsem neměl potřebu tisknout něco, co je takhle velké ve všech rozměrech.
Ještě mě napadlo, že by mohlo pomoct vytisknout to z několika částí a pak slepit dohromady acetonem.
A nebo použít jiný materiál než ABS.
Každopádně infill 30% je brutální. Když chci tisknout něco pevnějšího a přepnu z výchozích 10% na 20%, tak mám pocit že to je skoro plné. Má to skutečně očekávaný dopad na pevnost?
Napsal : 18/08/2016 10:28 am
Vlada Liska
(@vlada-liska)
To lepení je samozrejme reseni, ale strojarsky se mi vubec nelibi 🙂
Co se tyce 30%, tak spocitane to presne nemam, ale je to vec na ktere bude 2 metrova 30mm kulatina a a na ni budou dost velke sily a budou se k tomu kolegva zcela jiste chovat neuctive, cili radsi to predimenzuju 🙂 Zkusim snizit teplotu, tiskl jsem to na 250 tak uvidime. Pripadne holt udelam vice mensich a slepim, zadna vyslovene funkcni plocha tam neni, takze ok
Napsal : 18/08/2016 10:39 am
Cipis
(@cipis)
napadlo mě, že by se dalo zkusit při tisku ABS toto, mělo by to vytvořit lepší tepelné podmínky a omezit smršťování :). Ve slic3ru je to nastavení skirt (dá se hodně vrstev), v Simplify na to jde použít ooze shield (primárně slouží k něčemu jinému). V praxi jsem to nezkoušel, ale myslím, že by to mohlo fungovat :-).
Jinak ABS-T se smršťuje o hodně míň, než klasické ABS (myšlen Mladeč/Prusa filament).
Napsal : 18/08/2016 10:57 am
David T.
(@david-t)
O tom skirtu a jak dopadl v praxi jsem psal v mém předchozím příspěvku... 😉
Napsal : 18/08/2016 11:12 am
David T.
(@david-t)
Kolik? Ta kulatina má tak 11kg, ty síly budou jaké? Když tam dáš 3 perimetry a infill 20%, tak by to mělo bez problému udržet v tlaku přes vrstvy několik desítek kg, pokud se to rovnoměrně rozloží. Horší by bylo, kdyby do toho tou tyčí někdo mlátil nebo kdyby na tom ta kulatina měla ležet jenom tak, tzn. kulatým na rovné ploše, to by byl velký tlak na malé ploše, nejspíš to popraská, ABS tolik nevydrží. Přinejlepším se to hodně omačká.
Mimochodem nebylo by lepší to vyřezat z dřevěného hranolu? 😉
Napsal : 18/08/2016 11:20 am
Cipis
(@cipis)
Pardon, nevšiml jsem si. Takže to funguje. Že se to jednou urvalo ještě nic moc neznamená :-).
Napsal : 18/08/2016 11:34 am
Vlada Liska
(@vlada-liska)
tak takhle vypada pokud o tisk se skirtem. Spodni rohy samozrejme odlepeny 🙂 Nema nekdo zkusenosti s jinymi filamenty nez od Prusi? Na cizich forech hodne chvali ColorFabb, cena je sice silena, ale kdyz clovek zapocita nepovedene vytisky, tak se to pohodlne vrati 🙂
Napsal : 19/08/2016 10:48 am
Cipis
(@cipis)
pěkný 🙂
můžeš zkusit ABS-T od Průši (myslím, že to mají v eshopu značené jako EasyABS), to se smršťuje o dost míň, ale je to takové polotransparentní. Já se snažím místo ABS používat PETG. ABS nemám rád.
Napsal : 19/08/2016 11:01 am
Vlada Liska
(@vlada-liska)
Ok, zkusim, jinak tisk vypada az na zvednute rohy a zmrsenou kosilku naprosto v pohode, dokonce i drzej vrstvy u sebe, vyska 160 mm
Napsal : 19/08/2016 11:05 am
David T.
(@david-t)
Jojo, ten obraz přesně znám, přesně takto dopadl ten můj pokus se skirtem do plné výšky. 🙂
A nějaká možnost tu tiskárnu aspoň na tento jeden kus přikrýt, třeba hodit přes ni prázdnou kartonovou krabici?
Napsal : 19/08/2016 11:18 am
Vlada Liska
(@vlada-liska)
nerad delam veci napul, navic mam k dispozici pomerne dost plexi, takze jsem tiskarnu uz hodil na stolecek z ikea, ktery na ni presne krasne pasuje a uz tam jen dat to krytovani a uvidi se 🙂
Napsal : 19/08/2016 12:00 pm
Vlada Liska
(@vlada-liska)
Takze stejne tisky jsem zkusil s materialem ColorFabb XT a naprosto bez problemu. Cena je sice oproti abs dvojnasobna, ale kdyz to vytisknu napoprve, tak se to vyplati 🙂
Napsal : 05/09/2016 12:09 pm
David T.
(@david-t)
Pro zajímavost, s jakým nastavením to bylo tištěno (z toho XT)?
Napsal : 05/09/2016 12:11 pm
