problém s odděláním výtisku z podložky
REZI-st
(@rezi-st)
Zdrávím,
prosím poradími někdo nejakou fintu jak oddělat výtisk z podložky, když drží jako přibitej 😀 jedna se o PLA a sklo potřeno Koresem (lepidlem). Nemůžu to sundat asi jsem měl použít raft
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Napsal : 29/10/2015 10:43 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: problém s odděláním výtisku z podložky
Prej pomáhá mrazák, ale to jsem nezkoušel.
Vždy mu pomůže lehké poťukáné z boku do objektu ze všech stran.
Případně to namoč Kores by se měl rozpustit.
Napsal : 29/10/2015 11:17 am
Cipis
(@cipis)
S raftem to jde sundavat snadno, ale zase spodek pak není tak hezký.
Já to dělám tak, že to sundavám i se sklem z tiskárny a pak různě na strany zatlačím/poklepám. Zespoda je pak krásně přes sklo vidět, kde to "pouští" a kam je vhodné směřovat svojí snahu :).
Taky se to o něco líp sundavá s brimem (líp se dá pod věc dostat špachtlí 🙂 ).
Jednou jsem zkoušel celé i se sklem ponořit do vody a kupodivu to vůbec nepomohlo.
Napsal : 29/10/2015 11:54 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Mne to sprvoti ani na sklo poriadne nechytalo. Ale od vtedy co som zacal lepidlo nanasat na zohriate sklo a nie studene, je to o niecom inom a tiez sa mi uz stalo ze to neslo dole. Pomohlo namocenie v horucej vode.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Napsal : 29/10/2015 12:54 pm
REZI-st
(@rezi-st)
tak namočeno, ale to podle mě moc nepomohlo. Nakonec se nám podařilo pod to narvat špachtli, na jednom konci co byl trochu odchlipnutý. Je to dole, ale budu si muset buď pohrat s raftema nebo ten brim zní dobře. Díky za rady 😉
Napsal : 29/10/2015 1:14 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Studena ani mne, ale horuca po dlhšom odmoceni zabrala. Po cca. 10 minutkach sa mi zacal ten vytlacok klzat po skle jak na vazeline. Stacilo ho zosunut do nejakej strany skla. Tahom to oddelit furt neslo.
Napsal : 29/10/2015 1:23 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Řešil jsem to stejně, zkoušel jsem vodu, klepat apod a když se jedná o větší plochu občas to prostě nejde..
Koupil jsem si malý perořízek, který vždy jemně (na placato) zastrčím pod hranu výrobku a potom se to vždy hezky odloupne (hlavně to tam nervat násilně) 😉
http://www.nfixandcandice.com
Napsal : 29/10/2015 4:08 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Skúsil som radu s teplou vodou a fungovalo užasne. Sklo aj s výtlačkom som dal do teplej vody v umývadle a odišiel. Asi za 15 minút bol oddelený a bez práce. Takýmto spôsobom sa dá aj sklo očistiť pretože sa v podstate rozpustí lepidlo vo vode a ten plastový film z ABS juice už nemá k čomu priliehať tak sa len zošuchne dole. Fakt odporúčam.
Napsal : 01/11/2015 4:42 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Som rad ze zafungovalo.
Ja som osobne rad ked to nemusim mocit, lebo ako pises potom musim ocistit uz sklo a znovu potriet lepom. Lenze ked pretrem len raz lepom, tak vytlacok az tak dobre nedrzi ako ked uz je tych vrstiev lepidla na skle viac.
Napsal : 01/11/2015 9:15 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Na odlepovanie som si kupil najjemnejsiu spachtlu, ale nepomohlo. Orezavaci nozik bol fajn, ale tiez som mal vyhrady. Nakoniec som skusil tuto pomocku: http://www.thingiverse.com/thing:138821 a funguje perfektne! Pri malych objektoch je to na nezaplatenie, ale perfektne pomoze aj pri odliepani vacsich.
Napsal : 03/11/2015 2:13 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Finta od nas: Obycejna spachtle ale musi se hezky nabrousit. Kdyz mam problemovy objekt, spachtli prilozim k hrane objektu a jemne do spachtle necim tukam (Kdyz se to prezene, tiskarna se rozkalibruje). Behem par tuknuti objekt vzdy odskoci 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 07/11/2015 7:59 am
martin.w
(@martin-w)
zdravim
ja pouzivam toto a vzdy se s tim pod model nekde dostanu ,jak povoli kousek uz to pak jde cele....je to umelecka spachtle pro sochare ,nebo pro praci s keramikou atp...
Napsal : 16/12/2015 8:58 pm
