Problém s modelem
lukas.f
(@lukas-f)
Problém s modelem
Zdravím,
Prosím potřebuji pomoc. Při tisku složitého modelu mi při výšce cca 5mm z ničeho nic přestane tryska vydávat filament a tisková hlava se dál hybe jakoby tisk v pohodě pokračoval, jen bez filamentu. Do té doby je všechno v pohodě.
Zkoušel jsem dát tisknout stejný model 2x po sobě a při stejné výšce mi to udělá opět stejnou chybu. Neví někdo v čem by mohl být problém? Popřípadě jak nastavit Slic3r aby to nedělalo?
Opublikowany : 18/04/2018 9:50 am
312_Steev
(@312_steev)
Re: Problém s modelem
Jaký model, rychlost tisku, výška vrstvy, materiál ?????
Opublikowany : 18/04/2018 3:18 pm
david.s120
(@david-s120)
muze to byt i slicerem, v cem to slicujes?
Opublikowany : 18/04/2018 4:54 pm
lukas.f
(@lukas-f)
Model včelí plástve. rychlost tisku 100 ,klasickou jak je nastavená, na rychlosti jsem nic neměnil. Materiál PLA a teploty 215/55. Celou dobu to tiskne normálně a potom to přestane vydávat materiál a tisková hlava jede dál po tiskové dráze. Větráky jedou jak mají. Na displeji se ukazuje teplota jaká se má ukazovat. Slicuji v prusa Slic3ru.
Opublikowany : 18/04/2018 5:19 pm
312_Steev
(@312_steev)
Jelikož Slic3r nepoužívám, tak ti s nastavením moc nepomůžu.
Teploty jsou OK.
Rychlost tisku 100 je pro mě nic neříkající číslo, vím že myslíš procenta, ale podávej se v nastavení Slic3r na rychlost v jednotkách (mm/s).
První můj nápad, že to dělá retrakce. Neboli moc retrakcí, se špatnou rychlostí a výškou. Natavenej material se dostane moc vysoko a tam ztuhne.
Opublikowany : 18/04/2018 7:44 pm
