problém s kalibrací první vrstvy
jiři.j9
(@jiri-j9)
Dobrý den,
už cca 5 měsíců od zakoupení stavebnice MK2 tisknu takřka každý den a od prvního nastavení a postupného doladění vše probíhalo bez problému a tisky vypadaly perfektně.
Z "ničeho nic" se mi ale začala trhat první vrstva, takže jsem začal postupně kontrolovat všechny možné postupy:
- kvalitně čistím plochu Isopropylalkoholem
- znovu jsem zkontroloval a nastavil výšku trysky/sondy od tiskové plochy
- pročistil jehlou trysku
- několikát znovu zaklibroval první vrstvu
- kalibrace XYZ v pořádku
Zatímco dotěď jsem měl pozici trysky v hodnotě -610, najednou musím mít cca -340 aby se filament vubec udržel na podložce. Nicméně při této hodnotě je evidentní ze vzhledu tisknuté stopy, že tryska je příliž nízko. Když bych šel níže, mám strach, že už zajedu do podložky. Jakmile ji ale při kalibraci zvednu (např. na -300), filament se neudrží na podložce a trhá se - viz foto.
Teplota podložky i trysky je v pořádku..
Nová kontrola výšky trysky a sondy vůči podložce taky v pořádku.
Tryska čístá.
Tisknu zatím jen PLA od Pruši, takže v materiálu asi teky nebude problém..
Níže dávám pár fotek popisovaného probému a moc prosím o radu:
- mám přece jen špatně výšku sondy? Měla by jít výše nebo níže?
- nemůže být problém v opotřebení trysky? Jakou životnost vlastně tryska má? (jak jsem uvedl, dal jsem tiskárně za těch 5 měsíců docela zabrat..)
Díky
Postato : 08/12/2017 9:09 pm
robert.m30
(@robert-m30)
Re: problém s kalibrací první vrstvy
Skus sroby na pritlacne koliesko na filament povolit.
Postato : 08/12/2017 11:27 pm
