Problém s diagonálním tiskem
Čau, upgradoval jsem na MK2, a všiml jsem si změny v kvalitě tisku. Při tisku šikmých stěn směřujících nahoru (třeba u pyramidy), je vidět značné zlepšení. Stěny jsou velmi hladké. Ovšem při tisku šikmých stěn směřujících dolů (třeba u... pyramidy hlavou dolů), je kvalita výrazně horší. Pro ilustraci:
A teď jak to vypadá doopravdy 😀
Před (i3 Plus) (Výtisk je nasprejovaný, ale nebroušený):
Po (i3 MK2):
Tisknu na základní 0.1mm profil, bez podpor.
Ke generaci GCODE jsem použil u obou stejný STL soubor. Na nový výtisk jsem použil Slic3r MK2.
Vypadá to na moc vysokou teplotu, nebo moc krátké chlazení, ale s i3 PLUS jsem žádný takový problém se stejným nastavením neměl.. Nemá někdo nějaký nápad jak to opravit?
Opublikowany : 27/07/2016 8:23 pm
