Problém s Colorprintem
mikimaus
(@mikimaus)
Dobrý den,
stal se mi 2x za sebou problém s colorprintem. Nastavil jsem v g-kodu, aby tiskarna ve vrstve napr. 3,5mm vyzvala k vymene filamentu, coz se sice stane, ale vzdy to pak nakresli treba jednu carku a chce to menit znovu a znovu donekonecna. nevite v cem by mohla byt chyba?
děkuji za odpoved.
Veröffentlicht : 25/08/2017 8:23 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Problém s Colorprintem
Problémy s Colorprintem se tady rozebíraly nesčetněkrát. Doporučuji vyhledat příslušná vlákna, odpověď tam zaručeně bude.
Veröffentlicht : 25/08/2017 8:31 pm
mikimaus
(@mikimaus)
nakonec jsem problém vyřešil, ale nezjistil jsem tak uplně, čím je ten problem způsoben...řešení spočívalo v použtí online colorprintu, který ma prusa na webu....asi tedy bude nejaka chyba ve verzi colorprintu, kterou mam stazenou na pc..v te nektere g-kody jsou v poradku a ted se mi stalo poprvé, že to bylo špatně...
Veröffentlicht : 26/08/2017 8:33 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
No tak to je jasné. Starší Colorprint nesnášel použití Z-HOPu, na to bývala v Sliceru v Printer Settings speciální volba profilu MK2 ColorPrint. Tiskárna totiž chtěla nový filament vždy když osa Z při Z-HOPu dosáhla hraniční výšky při každém přejezdu bez vytlačování filamentu a ne až když skutečně dosáhla požadovanou výšku vrstvy. Někde jsem tady docela nedávno popisoval algoritmus na ruční úpravu gcode bez nutnosti to prohnat Colorprintem. Nic složitého na tom není. A Z-HOP tomu algoritmu nijak nevadí.
Veröffentlicht : 26/08/2017 10:34 am
radovan.m
(@radovan-m)
Tady: http://shop.prusa3d.com/forum/rady-k-tisku-nastaveni-slic3ru-kissliceru-oprava-m-f8/problem-s-tiskem-p%C5%99es-color-print-t5478.html
Veröffentlicht : 30/08/2017 10:58 pm
mikimaus
(@mikimaus)
díky moc za rady, už vše funguje jak má...tedy skoro, no každopádně tisk co jsem chtěl nakonec proběhl v pořádku....
Veröffentlicht : 05/09/2017 9:24 pm
