Problém při dlouhodobém tisku
glararan
(@glararan)
Dobrý den,
Poslední dobou při dlouhodobém tisku se mi stává, že z ničeho nic se prostě model začne ničit při tisku tím způsobem, že tiskárna asi neudělá vrstvu správně či něco takového (nikdy nejsem v přítomnosti tisku když je to nad 2h). Stalo se mi to jednou v srpnu, ale teď to začíná čím dál více pokud tisknu něco co je většího na šířku a délku.
Tisknutý poslední model (dnes): http://www.thingiverse.com/thing:963591/#files (narotoval jsem ho aby sedel na podložce)
Nastavení:
- Filament diammeter: 3mm (měnil jsem kvůli jiné struně, která nebyla zakoupená u vás, extruder procvakával, zřejmě podle diammeteru se ve firmwaru hádám udává kolik tam pustí proudu)
- Layer height: .352
- First layer: 0.352
- Horizontální: 4 top, 4 bot
- Infill: 1%
- Brim: 3mm
Tiskl jsem dnes od 7 ráno, výsledek před cca 25 minuty, kdy jsem zastavil tisk
Obrázky
Děkuji a pěkný den.
Publié : 01/10/2015 12:11 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
Re: Problém při dlouhodobém tisku
to mi připadá, jak když to tiskne do vzduchu, to vlákno se k ničemu nepřilepí = zůstane přilepené na hlavě a ta ho sebou tahá a šmodrchá a pálí.
napřed jsem chtěl napsat, podivej se na simulaci vrstev ve Slic3r - zda tam nechybí nějaká vrstva - ale pak jsem si všiml nastavení "Infill 1%" což je v podstatě prázdná vrstva. Řekl bych, že to v této ploše asi vytisknout takto nepůjde. Je potřeba nějakou hmotu na které to bude držet = Infil 20% ... třeba, tam prostě dát.
Publié : 01/10/2015 2:35 pm
glararan
(@glararan)
Co teď zkouším u jiného modelu na thinginverse tak dotyčný tiskl opět 0% infill, zde máte pravdu u této tiskárny to fakt plave ve vzduchu (u něj nevím čím tiskl, ale on to má v pohodě).. hodil jsem zpět infill na 20% a zdá se to být dobré, ale najdou se malé neuchycení (layer: .3, jinak vše stejné).
Ještě se vrátím k původní chybě... jak říkáte, že se to nepřilepí, tak právě co se mě to stalo v minulosti (minulý týden) tak šlo o model půllitru a výplň měla být 0% podle thinginverse, podobný problém, nebyla tam strouhanka z plastu, ale spíš se to o něco zaseklo a osa X to celé prostě odtrhla, někde se to zadrhlo a nemohl ten motor přes to přejet (také jsem nebyl u tisku, ale když jsem přišel prostě se posunulo celé sklo na podložce, držáčky jsem pak hledal po zemi :D).
Díky za další rady ohledně tisku.
Publié : 01/10/2015 10:15 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Dobry den, kdyz koukam na ten model obalu telefonu, tak to s 0% infillem nepujde, pak pokladata filament do vzduchu a nema se za co na stranach ani prichytit. Mezete nechat 0% infill ale zvetsit pocet plnych vrstev nahore a dole 🙂
K tomu VR headsetu, na to ze ma 160 stazeni a ani jeden clovek nepostnul fotku finalniho objektu a to vcetne autor bych bral jako zank toho ze to neni moc tisknutelne.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 02/10/2015 10:25 am
glararan
(@glararan)
Dobrý den, taková zkušenost s tím, že to má 160 downloadů se hodí, to mě nenapadlo zkontrolovat, mimochodem díky i za jiné tipy.
Publié : 02/10/2015 4:06 pm
