příprava tiskové plochy pro ABS
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Dobrý den,
pokus dohledat problém dopadl tak že jsem to nenašel takže se pokusím zeptat.
Při tisku ABS je třeba vyčistit plochu a aplikovat KORES jak jsem se dočetl v radách jinde , ale problém mám s dalším tiskem. První takto připravený tisk obyčejně bez problémů ale další tisk na očistěnou plochu a novou aplikaci KORES se to odlepí. Takže dělám chybu že plochu dokonale neočistím od původního lepidla? Neb pokud to udělám tedy dokonale čistou natřu lepidlem zase se tisk povede většinou 🙂
Asi to není problém jen nepochopení instrukcí tak díky za shovívavost a a radu nebo jen upřesnění co přesně dělám špatně.
Domníval jsem se že zbytek lepidla na ploše nevadí a při čištění se rozetře do jednolité vrstvy ale tato domněnka je nejspíš mylná vzhledem k tomu že to dělá problémy.
Děkuji za pomoc
Postato : 14/10/2017 12:19 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: příprava tiskové plochy pro ABS
Na ABS není Kores potřeba stačí důkladně odmaštěná PEI podložka a správně doladěná 1.vrstva
Kores na PEI působí spíš jako separátor v případě materiálů které na PEI příliš přilnou - např. PETG
Postato : 15/10/2017 9:21 am
Milos V.
(@milos-v)
Pozor při čtení návodů na přípravu podložky, některé z nich jsou staré, ještě pro skleněnou podložku. Pro PEI jsou postupy obvykle jiné. Jinak jak píše Vojtěch, ABS drží dostatečně na PEI pokud je perfektně čistá.
Postato : 15/10/2017 6:43 pm
hp.pavel@seznam.cz
Aha tak díky pánové asi jsem to vážně četl špatně a ještě si to pomíchal s informacemi určenými na sklo Takže ještě jednou díky to by mohlo můj problém vyřešit . Hned se pustím do testování
Postato : 17/10/2017 11:55 am
hp.pavel@seznam.cz
tak otestováno a opravdu šlo jen o nepochopení návodů neb je jich trochu víc a nějak jsem si tyto informace dal špatně do souvislostí. Takže děkuji za rady a nasměrování co v návodech hledat 😀 sklo to není 😀
Postato : 18/10/2017 6:44 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
JInak né každé ABS se chová stejně a dokonce záleží i na pigmentu.
Měl jsem před časem červené, zelené a oranžové ABS Mladeč a chovalo se odlišně dle barvy: zelené naprosto pohoda nepraskalo nekroutilo se, červené trochu horší ale dalo se, z oranžového bylo peklo tisknout furt praskalo kroutilo se udržet na podložce šlo velice špatně ...
Nejraději tisknu z PLA, ale když musím z ABS tak nejraději nové ABS z Mladče => ABS not dead to se tiskne nádherně a téměř bez problémů.
Postato : 18/10/2017 6:58 pm
hp.pavel@seznam.cz
Ano všiml jsem si rozdílu purpurová nemá více méně problém ale žlutá jako by chtěly nižší teplotu nebo ještě nevím výtisk je velmi křehký a stejná věc se snadno zlomí zatímco purpurová pruží. Postě to bude chtít laborovat a časem až dojde cívka na to přijdu 😀
Postato : 19/10/2017 4:42 pm
