Přestane tisknout
Pavel S
(@pavel-s-2)
Přestane tisknout
Zdravím všechny nadšence do 3D tisku.
Mám takový technický problém, stává se mi, i když velice zřídka, že tiskárna v jednom bodě prostě přestane tisknout, žádná chybová hláška, error, nic, jen se tisková hlava zastaví, jak bych dal "pause", a začnou padat teploty. Jde vyjet nějaký log, z kterého by šla vyčíst příčina problému? Stalo se mi to zatím třikrát, akorát teď nevím, jestli jsem tisknul Pronterface nebo z SD karty.
Mám ještě jeden dotaz. Vlastním tiskárnu s Rambo10a, vyplatí se mi aktualizovat (dokoupit) Rambo13a?
Děkuji za přečtení 🙂
Respondido : 21/03/2016 8:40 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: Přestane tisknout
Cez USB kabel sa to stavalo aj nam pod operacnym systemom Win10, proste vypadok, ale v nejakych nastaveniach sme to nakoniec upravili. Bol problem ze po urcitej dobe sa ako keby stratil connect medzi PC a tlaciarnou cez USB rozhranie.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 22/03/2016 7:41 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Taky se mi to pres usb obcas stavalo. Obvykle pri otevreni/zavreni lednice, asi to chytalo nejake ruseni 🙂
Respondido : 22/03/2016 9:14 am
atry
 atry
(@atry)
Jednou jsem zavrel Slic3r tesne pred tim nez vyexportoval cely gcode. Uprostred tisku se tiskarna zastavila a nereagovala. Chvili mi trvalo nez jsem zjistil, ze to je poskozenym gcodem. Ale teploty myslim neklesaly. Tiskarna se jen "zastavila/zasekla".
Respondido : 22/03/2016 5:18 pm
Pavel S
(@pavel-s-2)
Ano mi taky teploty neklesaly, a taky mám Win10. Dobrá budu více tisknout přes kartu. Díky.
Respondido : 23/03/2016 12:04 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Našiel som ďalšiu možnosť ako zlá konektivita medzi pc a tlačiarňou poprípade kartou.
Ked do sliceru(na tlačiacu plochu) daš viacej malých objektov v STL formáte(z rôznych zdrojov) a potom vyexportuješ hneď do g codu tak to spraví pár vrstiev a tlačiareň prestane tlačiť - hlava ostane nad objektom, bed a tryska ďalej hrejú.
Na odstránenie tréba všetky tie rôzne objekty z rôznych STL poukladať na tlačiacu plochu a potom vyexportovať do STL a až potom to vyexportované STLko znovu dat na plochu a potom až exportovať GCOD.
Respondido : 23/03/2016 7:20 pm
