posunuti vrstvy
jiři.ž
(@jiri-z)
posunuti vrstvy
Dobry den,
uspesne jsme smontovali a zacali delat male modely. Ale vcera se mi stalo u pistalky, ze se posunula horni vrstva. Dnes se mi toto same stalo hodna na zacatku draka to same. Viz foto. Cim to muze byt?
Dekuji za radu Jirka
Posted : 13/10/2015 10:45 am
Cipis
(@cipis)
Re: posunuti vrstvy
Tisknete přes PC, nebo z SD karty? Mně se přesně tohle stávalo, když jsem měl problémy s tiskem z SD karty. Při tisku najednou z ničeho nic ujela úplně na kraj až za endstopy osa X nebo Y, pak tisk pokračoval takhle posunutě.
Pokud tisknete z SD, tak bych zkusil prověřit, jestli je karta OK (zkusit zformátovat v PC bez zaškrtnutí rychlého formátování - při rychlém formátování se nedělá kontrola), jinak může být problém třeba v USB rozbočovači nebo čtečce, kterou na zápis SD používáte.
Posted : 13/10/2015 3:58 pm
jiři.ž
(@jiri-z)
Re: posunuti vrstvy
tisknu z original SD, kterou jsem dostal k tiskarne a je od soboty nova.... a me tento duvod teda prijde dost nepravdepodobny.
Posted : 13/10/2015 4:03 pm
Cipis
(@cipis)
Re: posunuti vrstvy
No jak myslíte ;-). BTW. já měl tu "original SD" vadnou (8GB Kingston). Karta může být klidně OK, ale gcode na ní nakopnutý.
Posted : 13/10/2015 4:10 pm
jiři.ž
(@jiri-z)
Re: posunuti vrstvy
aha no ok ja se nehadam zkusim jinou kartu
Posted : 13/10/2015 4:31 pm
