Posun vrstev při tisku
Ahoj,
Mám takový problém. Ať tisknu jakýkoli model, tak zhruba v půlcentimetrové výšce se vrstvy posunou. Od té chvíle model vypadá skvěle (kromě toho, že je posunutý), ale do té doby jsou vrstvy poněkud rozladěné. Velmi se to projevuje na tisknutí válců. Myslím, že gcodem to nebude, protože se to děje u všech modelů. Nějaké nápady prosím?
Luky
Re: Posun vrstev při tisku
Příště fotit přímo na podložce před sundáním, aby bylo vidět v které ose došlo k posunu.
Pokud to je vždy na stejné výšce u různých modelů hledal bych mechanickou závadu. Někde dochází k zachycení či drhnutí.
Ahoj,
Tak jsem měsíc laboroval, ale nedokázal jsem odstranit příčinu. Přikládám další fotky. Zkoušel jsem utahovat a povolovat šrouby, ale stále nic. Myslím, že chyba je na ose Y, kterou jsem zkontroloval, ale s negativním výsledkem.
Nějaké další nápady?
Velice si vážím pomoci
Luky
Tohle vypadá na uvolněnou řemeničku na motoru osy Y.
Máš jeden červík utažený proti plošce na hřídeli motoru Y ?
Dělá to i při vysokém výkonu motorů?
Červík utažený mám. Zda-li to dělá při vysokém výkonu nevím, ale zkusím. Nicméně jsem chybu napůl odstranil. Přišlo mi, že pokud ručně zahýbu s osou Y, má jakoby setrvačnost. Tak jsem pořádně utahl to kolečko, po kterém jede řemenička na opačném konci, než je motor, tak, aby se k němu ta vydlice přimáčkla. Výsledkem je, že se mnohem více tře, ale setrvačnost a hlavně i posun zmizely. Akorát nevím, jak dlouho to vydrží elektromotor, protože se šíleně hřeje a evidentně mu to nesvědčí.
To bych nedělal řemenička se má točit volně.
Nemáš příliš volný řemen.
Vím, že je to špatně, ale nevím, čím to je. Řemen zní jak struna.
Není řemenice na motoru naražená moc nadoraz? Pak by mohla dřít o tělo motoru. Musí tam být pár mm mezera.
Nicméně nevysvětluje to, proč to dělá pokaždé ve stejné výšce. Napadá mě ještě jedině to, že v závislosti na aktuální výšce tisku se někde o sebe bloknou kabely heatbedu a extruderu. Takoý nápad - dělá to i v případě, kdy tištěný předmět umístíš na podložce více doleva (k levému okraji podložky)?
Je to otrava, ale sednul bych si k tomu a sledoval co se stane ve chvíli posunu.
Jinak i příliš napnutý řemen může způsobovat problémy.
Taky se mi posunula vrstva, a o víc jak pár milimetrů. Spíš pár centimetrů 🙂 To byla ale moje chyba, měl jsem nastaven bridge na 5mm/s, část modelu to vyžadovala, no a ať se netiskne první plná vrstva nad infillem příliš dlouho, bere ji to totiž jako bridge, tak jsem to na chvíli zrychlil na 400%, no a včas jsem to nespomalil. Motory na tichý mód to pak nesnesly a přeskočily. Nemáš prostě a jednoduše u některého z úkonů příliš velkou rychlost tisku? Případně udělá se posuv i s motorky ve výkonném režimu?
