posun tisku v ose x, y + popraskaná (?) plná vrstva
digidaq
(@digidaq)
Ahojte,
už několikrát se mi během tisku stalo, že se tisk posunul v ose x, y. Viz č. 1 na obrázku.
(Pravý horní roh je posunutý směrem dolů a doleva.)
Nevíte, co by mohlo být příčinou? Oba řemeny mám napnuté, co to dá. Připadá mi, že to přeskakuje v SW (buďto slicer nebo firmware).
Pak jsem si všimnul jakoby popraskané poslední plné vrstvy. Č. 2 v obrázku. Nikdy před tím se mi to nestalo.
Veröffentlicht : 09/11/2016 9:54 am
David T.
(@david-t)
Re: posun tisku v ose x, y + popraskaná (?) plná vrstva
Nevidíme obrázky.
Veröffentlicht : 09/11/2016 10:23 am
digidaq
(@digidaq)
nebo
https://goo.gl/photos/x1stC7rhAVXPk3DG8
Veröffentlicht : 09/11/2016 11:43 am
David T.
(@david-t)
Extruder zachytil za zkroucenou část výtisku a motorům přeskočily kroky, tím došlo k posunu vrstev.
Veröffentlicht : 09/11/2016 12:07 pm
digidaq
(@digidaq)
Proč se ale ta zkroucená vrstva zkroutila? Ještě nikdy se mi to nestalo. Velká rychlost, málo materiálu, malá / velká teplota nebo nekvalitní materiál? Nemáte s tím nějakou zkušenost?
Vrstva pod zkroucenou vrstvou je v pořádku. Viz další fotka: https://goo.gl/photos/k7h7PudxhRVV17PYA
Předem děkuji za radu.
Veröffentlicht : 09/11/2016 12:34 pm
digidaq
(@digidaq)
Foto správně nanesené vrstvy a popraskané vrstvy.
https://goo.gl/photos/RRYcnQrs4joh3KZs5
Veröffentlicht : 09/11/2016 7:47 pm
digidaq
(@digidaq)
Našel jsem 2 vady:
1) Zjistil jsem, že se asi při tisku zastavil větrák kvůli chuchvalci, který vznikne, když se přestane materiál na sebe vrstvit. Naštěstí to vydržel. Po vyčištění se rozeběhnul.
2) Při tisku mi připadalo, že se nanáší málo materiálu, proto jsem zvýšil průtok o 10%. Dočasně jsem problém vyřešil, ale asi jsem tím urychlil ucpání extrudéru v části, která se nazhřívá, takže materiál jsem musel dolovat z chladiče až po jeho rozebrání. Bohužel jsem tím poškodil umělohmotnou čepičku, která drží teflonovou hadičku. 🙁
Veröffentlicht : 11/11/2016 8:29 pm
