Postprodukce povrchu vytištěného modelu
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Zdravím, rád bych se zeptal zda má někdo zkušenost s postprodukcí po vytištění nějakého modelu - snažím se udělat hladký, lesklý povrch.
Osobně, pokud chci hladký povrch pod barvu vždy produkt trochu přebrousím (to ovšem není dokonalé) a zajímá mě, zda existuje i nějaká jiná možnost u materiálu PLA jak se zbavit textury? Četl jsem, že někteří uživatelé používají aceton pro naleptání povrchu - funguje to i u PLA, nebo pouze u ABS? Nebo používáte nějaký základní nátěrový povrch?
Díky za všechny rady a nápady 😉
http://www.nfixandcandice.com
Respondido : 20/11/2015 12:30 am
Fidla
(@fidla)
Re: Postprodukce povrchu vytištěného modelu
S rozpustností PLA je to horší. Většinou jde o dost toxické sloučeniny viz nástřel http://www.natureworksllc.com/~/media/Technical_Resources/Properties_Documents/PropertiesDocument_Solubility-Test-Results_pdf.pdf
Respondido : 20/11/2015 6:37 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
No právě... Asi vyzkouším nějaký tmel a potom ho přebrousit, Doufám, že to v detailních a menších částech půjde lépe, než brousit samotné PLA.
Respondido : 26/11/2015 12:31 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
http://www.plastikovy-model.cz/modely/revell-tmel-zakladni-plasto-body-putty-v-tube-169 tohle mam ozkousene a funguje dobre
S vyhlazovanim vypary vzdy prijdete o nejake male detaily. Kdyz clovek pouzije tmell a je setrny, zustanou detaily vsechny 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 29/11/2015 3:45 pm
LadislavM
(@ladislavm)
nFix ak si nevidel, pozri tento navod: http://www.instructables.com/id/Post-Processing-3D-Printed-Objects/
Respondido : 29/11/2015 10:02 pm
jaromir.p2
(@jaromir-p2)
Malé modely je možné brousit / leštit v soudečkové brusce.
ale nevim jestli to odstrani ty spáry. Možná by to šlo stříknout plničem co se dává pod lak na auta.
Respondido : 04/09/2016 11:06 pm
Vlada Liska
(@vlada-liska)
zkuste piskovani, pokud je clovek setrny, docela to sjednoti povrch,
Respondido : 05/09/2016 12:30 pm
mikimaus
(@mikimaus)
Ahoj, rad bych se zeptal, jaky je mate postup na vyhlazovani ABS vytisku acetonem?...nekde jsem slysel, ze staci zahrat na plotne aceton a model cca na 2 sekundy nad to dat a je to hotove....jinde jsem zas videl navod na nekolikahodinovy pomaly proces bez zahrivani acetonu-za studena.....mate nejaky tip, jak na to? diky
Respondido : 09/01/2017 4:09 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Já tedy používám aceton za studena. Buď model zavěsím do 10ti litrové plechovky kde na dně je pár milimetrů acetonu a pár hodin ho tam nechám. Když to spěchá, postříkám ho z airbrush pistolky jemnou acetonovou mlhou. Aceton jsem zahříval naposledy před cca 30ti lety když jsem letoval držák na starou plechovku od acetonu. Po výbuchu jsem tak 2 dny neslyšel a v tom tichu si v duchu stále opakoval .... "už nikdy nezahřívej aceton, už nikdy nezahřívej aceton..." 🙂
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 09/01/2017 7:40 pm
1 les gusta
mikimaus
(@mikimaus)
diky za radu, jinak bych asi prisel o sluch 😀
Respondido : 10/01/2017 1:28 pm
Jan Malek
(@jan-malek)
Při vyhlazení ABS figurek se mi osvědčil tento postup:
- fugurku dám do mrazáku (asi postačí i lednice) a nechám jí schladit
- aceton naleji v tenké vrstvě do sklenice od instatní kávy
- pak už jen stačí si udělat nenasákavou podložku na kterou budete pokládat hlazený předmět (já mám naohýbaný plech s drátem. Potřebuji vložit předmět do sklenice a zace ho vyndat aniž bych se ho dotkl rukou)
finále: Abs tisk vyndám z mrazáku a šup s ním do sklenice. Počkám 3-4 minuty a jde ven.
Fígl je v tom, že se acetonové výpary vysráží na chledném povrchu předmětu. Udělá se tam acetonová rosa 🙂
výsledek je tady: http://www.thingiverse.com/make:269006 (bílá věž je hlazená a pro srovnání je tam i figurka koně hlazená i nehlazená)
Respondido : 12/01/2017 8:25 am
AM
 AM
(@am)
Já se zrovna pokouším tento problém vyřešit. De letmých pokusů je PLA dobře rozpustné v CH2Cl2 a v CHCl3.
CHCl3:
1. V parách za refluxu. Rychleji než k vyhlazování docházelo k měknutí a deformaci objektu. Nejspíš způsobeno tím, že b.p. CHCl3 (61°C) je podobný jako Tg PLA.
2. V parách za r.t. Nechal jsem přes noc. (sledoval jsem asi 3h a nic se nedělo) Vzorek úplně změknul a zdeformoval se.
3. Namočení do CHCl3. U vzorků s rozsáhlými perimetry a malými horními a dolními plochami (protáhlé) to funguje celkem dobře namočení na pár sekund. Problém je u větších a ploších modelů, kde mi vždy po tisku zůstane nějaká netěsnost, kam CHCl3 nateče a vzorek rozpustní zevnitř.
4. Namočení do "nasyceného" roztoku PLA. Podobně jako u 3 jsem namášel do vysoce koncentrovaného roztoku PLA v CHCl3. Podobný problém jako u 3 v zatékání do vzorku. Povrch je oproti 3 hladší a jakoby ztrácí lesk.
5. Potírání povrchu CHCl3. Potíral jsem štětcem povrch CHCl3. Povrch se tímto částečně vyhladil, ale nejde ho úplně homogenizovat.
6. Potírání povrchu "nasyceným" roztokem PLA. U povrchu došlo celkem dobře k zatmelení děr, ale vyhlazení bylo nemožné. Nehogenity povrchu jsou dobře vidět.
Výhled:
Kombinací bodů 6 a 3 by to mohlo jít, ale už se nám to trochu komplikuje.
Místo CHCl3 použít CH2Cl2. b.p. CH2Cl2 = 40°C tudíž vyhlazení parami za reluxux by by mohlo jít.
Zkusit THF. Údajně rozpouští. Zkoušel jsem a nic moc. Hmota se spíše dezintegrovala než vyloženě rozpouštěla. Ale třeba to bude ono.
NaOH: PLA by mělo být rozpustné v roztoku NaOH (obecně hydroxidech). Problém by mohl být, že zde nejde o rozpouštění, ale hydrolyzaci, tudíž bude určitě docházet k oslabování stěn vzorku.
ABS:
Jako nejlepší se jasně ukázalo ponoření do refluxujících par acetonu. Za pár minut bylo hotovo s krásným povrchem. (jestli to někomu bouchá, tak je to vina jeho postupu, já jsem celkem dobytek, ale aceton mi vybouchl jenom, když jsem ho míchal s H2SO4 a H2O2 od oka, ale nikdy mi nic nevybouchlo se zahříváním). Při použití r.t. a dlouhých časů mi vzorek změknul a nabobtnal, takže rozhodně nedoporučuju.
Budu rád, když mi sdělíte vaše názory a poznatky na moje hokusy, či zda někdo zkoušel podobné věci (jiná rozpouštědla a postupy kromě již jmenovaných).
Respondido : 13/11/2018 10:20 am
