poškrabaná vrchní vrstva tisku
jakub.n3
(@jakub-n3)
Zdravím,
Můj problém je, že tryska při přejíždění přes vytisknutý povrch zanechává po sobě stopu.
Zkoušel jsem měnit nastavení množství materiálu ( https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#scars-on-top-surface )
ale nikdy se mě nepodařilo to nastavit tak aby neklesla kvalita a nedělalo to ty čáry.
Jediná 100 % možnost je vždycky před přejezdem zvednout osu z, to ale hrozně zdržuje tisk.
Tak jsem se chtěl zeptat jestli je možnost nějak nastavit, aby to zvedalo osu Z pouze u vrstev, které jsou okrajové.
Publié : 03/04/2016 10:10 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: poškrabaná vrchní vrstva tisku
S3D bohužel narozdíl od Slic3ru nemá možnost nastavení extruze zvlášť pro horní vrstvu. Jedinou možností je pohrát si s na kartě Infil s položkou Infill Extrusion Width. J8 se pokusama dostal až na 90% a mám jakž takž horní vrstvu rovnou tedy při přejezdu do ní tryska nereje.
Publié : 06/04/2016 7:44 pm
Muťák
(@mutak)
Zdravím,
kde přesně ve Sliceru se dá nastavit extruze pouze u horní vrstvy? Našel jsem pouze při každé vrstvě...
Díky
Publié : 25/04/2016 9:31 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ve Slic3ru: Print Settings > Advanced > Top solid infill - nastavit jde buď v procentech nebo v šířce infillu
Publié : 25/04/2016 12:53 pm
Muťák
(@mutak)
Vyzkouším, díky
Publié : 25/04/2016 3:34 pm
jiři.s9
(@jiri-s9)
Ahoj, taky mám problém s horní vrstvou.
Spodní je v pořádku, ale nohoře je to zvlněné a poškrábané. Nevíte, čím by to mohlo být, co změnit, jinak nastavit?
Publié : 11/08/2016 1:58 pm
Vojtěch Bubník
(@vojtech-bubnik)
Membre Admin
Tam kde máte bubliny, tak tam je třeba víc chladit a přidat více horních vrstev, popřípadě zvýšit infill.
Netuším ale, proč Vám chybí pár linek ve vrchní vrstvě.
Vojta Bubník
Publié : 11/08/2016 5:50 pm
jiři.s9
(@jiri-s9)
Opravný pokus dopadl ještě hůře, viz foto. Horních vrstev je 5 a zajímavé, že když sloupnu tu nevydařenou - vrchní, tak ta předposlední je zcela v pořádku. Nenastavuje slicer nějaké extra paramety pro horní vrstvu?
Publié : 12/08/2016 7:29 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Slic3r umožňuje nastavení plnění poslední vrstvy ...
Publié : 13/08/2016 8:28 pm
