pomoc tisk z PLA
Jiří Ságl
(@jiri-sagl)
pomoc tisk z PLA
Dobrý den,
tisknu na i3 MK3. PLA podle přednastavení v prusacontrol. vrstva 0,2
foto_1 - u výtisku se mi na poslední vrstvě objevuje taková čárka.
foto_2 - a u obráceného tisku na první vrstvě se objevují různé odstíny barvy
prosím o radu co by mohlo být špatně a jestli je vůbec možné tisknout bez těchto neduh. 🙁 Jinak bych řekl že jsou výtisky ve velice dobré kvalitě. 😯
Děkuji za pomoc. 😉
Respondido : 24/08/2018 1:40 pm
TomasT
(@tomast)
Re: pomoc tisk z PLA
Ten první obrázek vypadá, že ti tam na předposlední vrstvě přejela tryska a nechala za sebou nějaký materiál. A poslední vrstva to nedokázala úplně zahladit.
Takže nastavit retrakci případně z-lift tak, aby při přejíždění trysky přes hotovou plochu nezůstávaly žádné stopy.
Druhý obrázek bude spíš o nasvícení, odrazech světla a pocitech - pojezdi s tím po jemném brusném papíře a ono se to "barevně" srovná.
Jinak já bych 1. vrstvu ještě o trošku víc vyplnil (trysku nepatrně níž, možná i trochu vyšší teplotu), pak bude hladší.
Respondido : 24/08/2018 11:21 pm
Jiří Ságl
(@jiri-sagl)
Díky za rady. Určitě vyzkouším. Ještě otázka jde retrakce a z-lift nastavit přímo v tiskárně a nebo jenom ve sliceru?
Respondido : 28/08/2018 6:43 pm
TomasT
(@tomast)
Jen ve sliceru.
Respondido : 28/08/2018 8:21 pm
