Pomoc s nastavením
Lucie
(@lucie)
Pomoc s nastavením
Zdravím,
potřeboval bych prosím poradit. 🙄
Při tisku loga na klíče mi to nechce dokonale vyplnit poslední vrstvu a i kolem otvoru kde budou klíče. Vím že by se měl upravit perimetr. Nekde jsem i četl myslím že by šlo nastavit i to kolik to bude vjíždět do okrajů. Vždy podle okraje mám malé dírky kde není filament.
Přikládám foto: na jednom perimetr 3 na druhém 4 . RT 40% Velikost : 60x20x3mm PLA
Jamal Xface 🙄
Respondido : 13/02/2016 2:36 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
Re: Pomoc s nastavením
nastavení je ve slic3ru na kartě "Advanced", hodnota overlap (buď v milimetrech, nebo v procentech šířky perimetru)
Respondido : 13/02/2016 3:23 pm
Lucie
(@lucie)
Děkuji za rychlou odpověd.
Po práci hned odzkouším . jen nevím kam s tím hýbat nahoru dolů a o kolik třeba?
Jamal Xface 🙄
Respondido : 13/02/2016 3:49 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
U většiny standard profilů je hodnota 0. Screenshot je z profilu 0.2 PRUSA, který to má trochu zvednuté, je to předpokládám profil, kterým byl vytvořen vzorový objekt s nápisem PRUSA :-).
Zkusil bych hodnotu 0.05 až 0,1. Případně v procentech cca 10% - 20%.
Příklad pro klasické nastavení 0.20mm NORMAL:
Šířka perimetru je u tohoto nastavení 0.45mm. Když se nastaví overlap 0,09, odpovídá to 20% ze šířky perimetru. Do pole overlap se tedy vyplní buď "0,09" nebo "20%". Pro mě jsou srozumitelnější ty procenta a myslím, že je i vhodnější je používat, protože v přibalených profilech jsou pro různé "kvality" nastavené různé šířky perimetrů (20% šířky u NORMAL je 0.09, ale u DETAIL 0.06).
Snad jsem to napsal alespoň trochu srozumitelně a správně 🙂 .
Respondido : 13/02/2016 5:47 pm
Lucie
(@lucie)
Ahoj,,
děkuji. Snad jsem to pochopil. Po dvou různých nastaveni to tisklo už mnohem lépe. Jen jsem si všiml že mi tryska při přejíždění nad objektem udělá čáru. Někde jsem to už na fóru viděl jen to nemohu najít. Nevíš prosím tě co s tím??
Jamal Xface 🙄
Respondido : 14/02/2016 9:55 am
Cipis
(@cipis)
Miembro
Mělo by pomoct zaškrtnout parametr "Avoid crossing perimeters". Nejsem si jistý, jestli to funguje ve Slic3ru úplně stejně jako v Simplify. Slic3r jsem nějakou dobu používal a občas používám, ale zrovna tenhle parametr jsem tam nezkoušel.
Pokud by nepomohlo, tak bych zkusil na záložce Printer Settings dát dočasně nebo do nového profilu do pole "Lift Z" hodnotu třeba 0,1mm. (zjednodušeně řečeno tryska by se pak na chvilku přizvedla a po dojetí na místo zase vrátila).
Respondido : 14/02/2016 11:07 am
Lucie
(@lucie)
No Super, Dídy moc.. už jsem myslel jestli zas nebudu muset nějak rozebírat nebo kalibrovat tiskárnu.. Konečně jsem sešteloval a až na tohle to tiskne dobře .. Hned to doma zkusím. poslední tisk byl už podle představ ...
Jen jsem si smazal profil 0,20mmNormal . Nevíš jak to udělat jinak než přeinstalovat slicer? On to není problém jen nevím jestli se dá stáhnout jen slicer nebo musím celý balíček ovladačů a vše odinstalovat a znovu vše nainstalovat.
Jamal Xface 🙄
Respondido : 14/02/2016 2:11 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Na MACu (a myslím si, že obdobně to bude i na Windowsu) by mělo být nastavení součástí balíčku se slicerem, soubor, který končí .ini, například: 175mm_Slic3r_prusa3d_1_6_1.ini který se přehraje po kliknutí na File (Soubor) a poté Load Config Bundle (balíček nastavení).
http://www.nfixandcandice.com
Respondido : 14/02/2016 2:29 pm
Lucie
(@lucie)
Ahoj, Díky za radu
Tak jestli to chápu myslíš tím že mám stáhnout balíček ovladačů a po rozbalení najít soubor.ini a jen ten spustit ??
Jamal Xface 🙄
Respondido : 14/02/2016 2:49 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ano, mělo by to tak být. A potom následně viz. obrázek (mám MAC, ale na WIN to bude obdobně). Níže zasílám i to nastavení.
Respondido : 14/02/2016 3:26 pm
Lucie
(@lucie)
Ok, díky. Hned po práci na to vlítnu . Koukám že všichni mají Mac už po něm taky koukám. jen nevím který mam vybrat, který parametry budou na moje domácí tisknutí stačit. 😀 😀 😀
Jamal Xface 🙄
Respondido : 14/02/2016 3:38 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Na domácí tisknutí stačí úplně bohatě nějaký základ 😉 Takže stačí vybrat uhlopříčku, zda retina display (Macbook / Macbook Pro Retina) či normál (Macbook Air) a koupit 😉 Přítelkyně má například AIR i5 a běží na tom úplně vše, včetně her jako Sims apod.. Pokud ale budeš dělat nějakou složitější práci jako je například renderování videa, složitější animace v After Effect apod. doporučuji minimálně PRO 😉
Respondido : 14/02/2016 6:54 pm
Lucie
(@lucie)
No je vidět kdo se vyzná 😆 Děkuji, Tak Slicer jsem přeinstaloval a je to tam. Rady nad zlato.. 😀 😀
Jamal Xface 🙄
Respondido : 15/02/2016 7:29 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tiez som sa priucil. Bolo by ale fajn zmenit nazov temy na nieco ako Pomoc s nastavenim presahov vyplne, alebo daco podobne aby sa to lahsie vyhladavalo a ak bude treba pomohlo aj dakomu inemu.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Respondido : 29/02/2016 12:04 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Zdravím, potrebujem poradiť, mám taký problém, že mi tlačiareň netiskne do stredu podložky. V sliceri to v strede mám, tam to dá "automatika".
A tlačí mi to na vrchnú časť podložky. Predtým mi to tlačilo pekne do stredu a neviem čo sa stalo, že to tiskne takto dohora.
Respondido : 04/03/2016 5:47 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
posunutý endstop? (osy Y)
Respondido : 04/03/2016 9:54 pm
adam.s2
(@adam-s2)
Môže mi niekto zmerať koľko by to malo byť od 10mm matky?
Respondido : 05/03/2016 2:23 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
http://manual.prusa3d.com/Guide/2.+Osa+Y/20
Krok 30
Respondido : 05/03/2016 3:29 pm
Cipis
(@cipis)
Miembro
není třeba z toho dělat vědu, prostě ho posuňte tak, aby při aktivování byla tryska tak +- 1cm od okraje desky
Respondido : 05/03/2016 4:47 pm
