pokazene hrany kocky
attila.c2
(@attila-c2)
zdravim
kedze s tlacou len zacinam, pokusil som sa vytlacit z ABS kocku 20x20x20mm.
Pri pohlade spredu su lave zvisle hrany OK ale prave hrany su zdeformovane. Vedel by mi niekto poradit na co sa zamerat pri hladani problemu ?
Veröffentlicht : 28/11/2017 9:01 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: pokazene hrany kocky
Především, pokud budeš mít takovéto problémy nikdy nesundávej předmět z podložky, ale vyfoť ho na místě kde ho tiskárna vytvořila. Jinak nelze ani náhodou určit příčinu problému. Takže ještě jednou a lépe....
Veröffentlicht : 28/11/2017 9:53 pm
attila.c2
(@attila-c2)
hej... cital som o tom v inych spravach, ale zial neskoro 🙂
kocka na obrazku je orientovana tak ako ked sa spredu pozeram na tlaciaren. Cize predna strana kocky je viditelna z prednej strany tlaciarne. Lava strana kocky je na lavej strane tlaciarne a prava strana kocky na strane , kde je zdroj. Kocka bola umiestnena presne v strede podlozky
Veröffentlicht : 28/11/2017 10:36 pm
attila.c2
(@attila-c2)
tak som to dnes skusil s PLA - vysledny produkt ma prijemne prekvapil.
takze musim polaborovat co je zle s ABS
Veröffentlicht : 29/11/2017 8:52 pm
David T.
(@david-t)
Při tisku tak malého objektu z ABS je potřeba pustit trochu tiskový ventilátor, jinak se ABS nestihne dost zchladit, aby udržel následující vrstvy.
Druhou možností je tisknout stejných objektů více najednou, aby se tisk jedné vrstvy prodloužil.
Veröffentlicht : 30/11/2017 10:01 am
attila.c2
(@attila-c2)
jo, vdaka za tip - kukol som do g kodu a zrejme mas pravdu, pretoze tieto hrany sa tlacia ako prve, a tie vlavo (pri pohlade spredu) sa tlacia neskor
Veröffentlicht : 30/11/2017 3:47 pm
Milos V.
(@milos-v)
Odpovědi jsou OK. Ale musím přiznat, že jsem tvůj příspěvek otevřel, abych se podíval, jaké má kočka (mačka) hrany, co se můžou pokazit 😉 Jak se nám ty jazyky bez diakritiky pěkně pletou...
Veröffentlicht : 30/11/2017 8:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Ty jazyky se nám tady vůbec nepletou. Tedy přesněji řečeno, nám kteří ještě rozumíme slovenštině. V žádném případě nebyla nikdy řeč o kočce (slovensky mačce), ale o kocke, (pro nechápavé: kocka je slovensky krychle, tedy předmět jehož rozměry jsou v osách X,Y,Z stejné). Takže bych příště doporučil spíše trochu přemýšlet, než něco napíšeš...... 😉
Veröffentlicht : 30/11/2017 9:34 pm
Milos V.
(@milos-v)
To mě mrzí, že jsi to nepochopil. Samozřejmě vím co je slovensky kocka a proto jsem to tam i před toho smajlíka napsal, že jsem to z názvu příspěvku pochopil jako kočka, tedy mačkal. Ten nadpis zněl "pokazene hrany kocky" a jelikož se na fóru často píše bez diakritiky, automaticky jsem to po česku přečetl jako "pokažené hrany kočky". Takže jsem ten příspěvek otevřel, jelikož jsem chtěl vidět jak se můžou na kočce pokazit nějaké hrany. A pak jsem viděl obrázek kostky a došlo mi to. Proto jsem napsal ten příspěvek, že se nám ty jazyky pěkně pletou. Takovýchto pěkných slov s úplně jiným významem je celkem dost. Takže bych doporučil příště trochu přemýšlet, než něco napíšeš 😉
Veröffentlicht : 30/11/2017 10:50 pm
attila.c2
(@attila-c2)
myslim ze skutocne nie je dovod si tu vycitat nieco ohladne jazykov, aj jedna aj druha strana pochopila o co ide.
BTW - vcera som dal zase z ABS tlacit "ochranu" na PINDA (gcode som tu niekde nasiel) - a jedna strana zase vysla zle. Vetrak som nemal zapnuty. Skusim to urobi znova s tym ze pustim ten vetrak na male otacky. Mimochodom asi na kolko % pustit ten vetrak ?
Veröffentlicht : 02/12/2017 9:59 am
Milos V.
(@milos-v)
Pokud myslis ten co se nasroubuje na konec sondy, ten jsem kdysy tisknul z PETG a drzi bez problemu. Kdyby ti to nevyslo z toho ABS. Myslim, ze je to moc male a jednotlive vrstvy nestaci zchladnout. Zkus to tisknout az budes tisknout i neco dalsiho...
Veröffentlicht : 02/12/2017 10:40 am
Panzr
(@panzr)
Větrák zapínám na 20-25% ve slic3ru. Když jsem s ABS začínal, tak jako první jsem to chladil ručně, ale když se tiskl most a větráček se automaticky zapl tak po dokončení přemostění se vypl úplně. Pak sem teda nastavil 20-25% ve slic3ru a skončil u hlášky BED THERMAL RUNAWAY vyhřívání desky nestačí na to, aby udrželo 100 stupňů, řešení bylo 95 stupňů, zdá se že je vyhřívání uděláno až moc na knop spíš poddimenzované a taky výtisk začal praskat po vrstvách. Teď už máme hotovou skříňku a na ABS ještě zadělávám předek plexisklem. Není problém na desce udržet 105 stupňů ani s ofukem a výtisky jak víno. 😉
Veröffentlicht : 02/12/2017 4:40 pm
attila.c2
(@attila-c2)
tak som to vytlacil z ABS, vetrak som nastavil na 20% a vyslo to super 🙂
este raz skusim tu kocku s pustenym vetrakom a uvidime
Veröffentlicht : 02/12/2017 6:06 pm
Milos V.
(@milos-v)
pusteny vetrak si dost pomuze tomu, aby byl vytisk pekny a nedeformovany, bohuzel nezadoucim prvkem je, ze vrstvy vyrazne hur drzi u sebe. zkousel jsem, bohuzel soudrznost vrstev byla vic nez spatna. a takovou jsme mel radost, kdyz mi to konecne vytisklo pekne 🙁
Veröffentlicht : 02/12/2017 6:10 pm
David T.
(@david-t)
V tom případě toho větráku bylo moc a nebo byla malá teplota na trysce. Je třeba to zkoušet vícekrát. U takových problematických tisků z ABS je to hodně o štěstí při pokusech a omylech. 🙂
Veröffentlicht : 02/12/2017 11:26 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Buď tisknout na nižší teplotu ( cca 235°) bez větráku nebo na vyšší teplotu (255°) s mírným ofukem (cca 30-40%).
Také u ABS záleží na okolní teplotě průvanu a pod. U té kostky a obecně malých objektů je leší jich tisknout víc, nebo společně s něčím dalším.
Veröffentlicht : 03/12/2017 7:05 am
