Podopretie modelu
juraj.k
(@juraj-k)
Podopretie modelu
Zdravim
Cast ktora bola podoprena nie je vizualne pekne uzavreta . Plocha vedla co bolo prilepene na podlozke je excelentna.
Mozno na tej zalozke treba este nieco nastavit a metodu pokus omyl uz vzdavam.Poradite mi ❓
yuri9999
Opublikowany : 04/08/2015 9:47 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Re: Podopretie modelu
Dobrý den, toto bude u supportu do určité míry vždy.
Je možné to zlepšit nastavením Print Settings -> Support material -> Contact Z distance na menší číslo (Support bude blíže modelu) ale bude se z modelu hůř odstraňovat.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 06/08/2015 1:36 pm
juraj.k
(@juraj-k)
Dakujem za odpoved.
V zasade pred tlacou otocit tlaceny model tak aby podopretie bolo na co najmensiej ploche!!!.Plus v buducnosti vyskusam tip od p.Prusi zmensit medzeru v osi Z.
Nakoniec sa mi podarilo to podarilo vytlacit takto. Jedna sa o drziak kamery uchyteny na raile utocnej pusky.
yuri9999
Opublikowany : 06/08/2015 9:25 pm
REZI-st
(@rezi-st)
skvělá práce Juraj 😎
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Opublikowany : 07/08/2015 7:54 am
ondřej.v
(@ondrej-v)
Pěkná kosa. Ohledně supportu, zatím se mi vždy vyplatilo spíše rozdělit objekt na více snadno tisknutelných částí s minimálním využitím supportu. Vymodeloval jsem si v místě spojení čep,abych nelepil jen plochy k sobě. Při tisku z abs se to dá poté krásně slepit acetonem, že ani nebude poznat že to není z jednoho kusu. A když se výrobek ještě otryská korundem nebo jemným pískem, tak je výrobek úplně stejný jako kdyby ho vyrobili na vstřikolisu.
Opublikowany : 08/08/2015 12:45 pm
juraj.k
(@juraj-k)
Dakujem . 🙂 Ak by niekto riesil podobnu vec tu je link:
https://www.thingiverse.com/thing:668262
yuri9999
Opublikowany : 08/08/2015 12:59 pm
