PLA rohy se kroutí, odlepují, proč?
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Tiskl jsem větší předmět z PLA, nastavení ve Slic3r profíl 0,20 Normal, vše jsem nechal defaultně. Po několika vrstvách základu se dva rohy začaly kroutit a odlepovat. Nevím, čím by to mohlo být, měl jsem za to, že PLA by toto nemělo udělat.
Chvílemi jsem měl obavu, aby se sonda nepotkala s výtiskem, ale po 12h bylo dílo dokončeno, jen ty dva rohy.
Rád bych věděl, proč se zvedly. Poradíte?
Opublikowany : 06/03/2017 7:25 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Re: PLA rohy se kroutí, odlepují, proč?
Pravděpodobně průvan zbůsobil rychlé chladnutí materiálu a tím kroucení a odlepení.
Opublikowany : 06/03/2017 8:06 am
David T.
(@david-t)
Při správně nastavené teplotě podložky, výšce první vrstvy a správně očištěné podložce se mi PLA neodlepuje nikdy. Naopak mám spíš problém výtisk potom sundat, tak velká plocha neskutečně drží.
Opublikowany : 06/03/2017 9:36 am
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Ano, takto mám také zkušenosti, měl jsem 2 roky Rebela, takže nejsem v tisku úplný nováček, proto mě to zarazilo a chtěl bych vědět, co je špatně.
Průvan můžeme vyloučit.
Bylo zajímavé, že to dělala pouze ta polovina, která se po 2mm infilu uzavřela.
Opublikowany : 06/03/2017 2:15 pm
David T.
(@david-t)
Čím je podložka čištěná?
Opublikowany : 06/03/2017 2:32 pm
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Mám tu čistič na okna Clinil ekolab.
http://www.lari.cz/produkt/pripravek-na-cisteni-skel-a-zrcadel-clinil-1litr-vc-972053?gclid=CLeq6s6twtICFY-ZGwodLIQMOQ
Opublikowany : 06/03/2017 6:03 pm
David T.
(@david-t)
Hm, to bude asi ten problém.
Isopropyl. Nebo aspoň čistý líh, ale isopropyl je lepší. V nejhorším aceton, ten udělá stejnou práci, ale jeho výpary jsou výrazně nezdravé.
Ten čistič na okna schovat. Pokud se bude podložka čistit pravidelně isopropylem, bude PLA po čase držet tak dobře, že to nepůjde sundat. V tu chvíli je dobré jednou použít ten čistič na okna, adheze se tím trochu sníží.
Mimochodem už ta věta v popisu toho výrobku "Díky antistatické složce odpuzuje prachové částice." měla být varováním, znamená to, že po očištění tou věcí zůstává na povrchu nějaký film kdovíčeho.
Opublikowany : 06/03/2017 6:05 pm
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
Promiň, nějak tedy nevím, zda je to vhodné nebo ne. Technický líh mám taky. Ten Clinin ekolab je tedy nevhodný? Technický líh je Ok?
Opublikowany : 07/03/2017 7:37 am
David T.
(@david-t)
Technický líh má taky přísady, které mohou ovlivnit povrch. Ale je pořád lepší než ten Clinin. Doporučuju objednat isopropyl a než přijde, používat ten technický líh. Clinin nepoužívat, ale nevyhazovat. Až se stane, že bude PLA držet tak dobře, že půjde špatně sundat, pak se dá použít *jednou* ten Clinin a následně zase používat nějakou dobu isopropyl.
Opublikowany : 07/03/2017 9:03 am
Tomáš TR1
(@tomas-tr1)
OK, díky za info.
Opublikowany : 07/03/2017 11:00 am
radek.a
(@radek-a)
U větších modelů se mi to taky stávalo i při čištění isopropylem. Zjistil sem pomocí vodováhy že samotná podložka je trochu prohnutá a proto s tim má materiál při chladnutí problém. Vyřešil jsem to vetšinou přidáním Brimu do tisku cca 2 mm a pak normálně oříznul nožem.
Opublikowany : 10/03/2017 2:44 pm
