PETG nedrží pohromadě
parkis
(@parkis)
Zdravím,
snažím se tisknout nějaké díly z PETG a problém mám s tím že se témeř vůbec neslejou perimetry a díl je tak velmi křehký. Taky se mi několikrát stalo že při odloupnutí dílu z podložky na ní zůstala první vrstva (ne že by šla z podložky tak ztuha, prostě nedržela na zbytku modelu).
Fillament je Plasty Mladeč a slic3r na defaultní PETG profil od Průši (230 první vrstva, pak 240). Nemá někdo nápad co změnit? Větší teplota? Přidat extrusion?
Díky.
Publié : 10/05/2017 9:39 pm
David T.
(@david-t)
Re: PETG nedrží pohromadě
Připadá mi, že tam je toho materiálu poměrně málo a nebo je strašně malý přesah mezi perimetry a infillem.
Co to je za tiskárnu a s jakým nastavením to bylo udělané (která verze balíku od PR)?
Publié : 10/05/2017 10:18 pm
parkis
(@parkis)
Tiskárna je MKS2 (upgrade z MK1). Balík ovladačů je ten poslední, 1.7.7 (takže asi slic3r 1.34.1, nemám to teď u sebe).
Přesah mezi perimetry a infilem mi přišel docela malý už pár verzí slic3eru zpátky, ale nikdy mi to nezpůsobovalo problémy s pevností. Obvykle ale tisknu z PLA, z PETG jsem zatím moc věcí netiskl.
Ještě jsem zkoušel přeměřit průměr struny, má celkem konzistentně 1.70 - 1.71, což je míň než nominál ale pořád ve výrobcem udávané toleranci.
Publié : 11/05/2017 6:53 am
David T.
(@david-t)
1.70 už je více než 3% méně než slicer očekává. Pokud to tak je konzistentně po celé délce cívky, stálo by za pokus upravit průměr struny ve sliceru, aby správně zkorigoval vytlačování.
Pak by ještě mohlo pomoci jít s první vrstvou pár setin mm níž, aby se maličko víc rozplácla, ale u PETG bych byl s tímto opatrný a zkoušel to po několika dílčích krocích, protože když se to přežene, půjde to sundat z PEI jenom velice obtížně.
Overlap je v balíku 1.7.7 nastavený docela rozumně, moje výtisky z PETG vypadají správně, takže pokud jsi do nastavení nezasahoval, měl by být problém skutečně v té struně.
Publié : 11/05/2017 11:58 am
parkis
(@parkis)
OK, změnu průměru struny zkusím. Připlácnutí první vrstvy jsem taky zvažoval, ale perimetry nedrží u sebe v celé výšce modelu, takže tam jsem problém moc nečekal. Sundávání snad potíž nebude, raději jsem podmázl koresem aby to šlo případně odmočit.
Zkusím i jinou výšku vrstvy, teď jsem tiskl na 0,15mm optimal, ale 0,2mm bude pro tenhle model víc než dostatečné.
Publié : 11/05/2017 2:33 pm
parkis
(@parkis)
Zdá se že to pomohlo, díl je teď pěkně pevný a kompaktní. První vrstva vypadá místy nepěkně, v jednom místě se trošku zmuchlal infill, přesně pod tím místem je šroubek držící podložku, takže tam je možná horší prohřátí. Příště posunu model jinam.
Publié : 11/05/2017 8:33 pm
David T.
(@david-t)
Dobré vědět. Přimělo mě to vzít šupléru a přeměřit všech mých 9 načatých cívek a docela jsem se zhrozil, protože nejsilnější průměr má oranžová PETG (1,72), jinak je všechno kolem 1,70 a žluté PLA má dokonce jenom 1,67. Všechno je Mladeč. No nic, udělal jsem si ceduličku "Zkontroluj průměr struny!" a pověsil ji k hlavnímu vypínači tiskárny. 😉
Publié : 11/05/2017 9:21 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
JJ. Díky za zjištění. Měl jsem taky tak trochu podobné potíže. Připisoval jsem je sám sobě (bože jak můžeš být tak blbý 😉 😉 ) a ono to vlastně může být i úplně jinak...
Publié : 11/05/2017 9:32 pm
Go!mez
(@gomez-2)
Když se mně stalo s PETG něco podobného, tak po laborování to vyřešilo snížení Z osy o cca 0,1mm, aby se to víc rozpláclo. Na PLA si to zase zvednu...
Publié : 03/06/2017 10:21 pm
Go!mez
(@gomez-2)
...nicméně s těmi průměry jste mně dostali, to jsem nečekal. Jdu raději taky měřit 🙂
Publié : 03/06/2017 10:22 pm
