Overhang a posouvání podložky
Pavel S
(@pavel-s-2)
Ahoj, dělají mi problém přesahy, i když dle mého na testovacím vzorku vypadají slušně, je vidět nadzdvižení, i když jen některých, rohů. Tisknul jsem 5 kusů na jednou aby stihly chladnout. Nové ovladače i firmware, nastavení default 0,2mm, jen bez výplně, bez TOP a jen jedna vrstva BOT výplně. External perimeters nastaven na 0,65, 30mm/s. Teploty 215/50 st. Tisknu stále na 3mm.
Postato : 14/02/2016 1:59 pm
HudsonStan
(@hudsonstan)
Re: Overhang a posouvání podložky
Tipoval bych příliš rychlý tisk na vrstvu. Tím, že není vrstva dostatečně vychladlá než se na ní začne nanášet další, začne se to takto kroutit a za tu zvednutou špičku pak zavadí hlava a posune výtisk i se sklem.
Řešení je zpomalit nebo tisknout více kusů najednou a kouknout na ten zkroucený roh do Gcode. Vídám občas, že slicer naplánuje tisk další vrstvy ne cyklicky, ale od místa kde je hlava - tj. tiskne se další vrstva tam, kde se právě dokončila předchozí.
Postato : 15/02/2016 2:49 pm
petasto
(@petasto)
Proti tomu zachycení o výtisk se může hodit zapnout volbu zvednutí hlavy při retractu. Nastavuji 0,2 mm. Na přesahy může pomoci zvětšit Extrusion width u perimetrů.
U Simplify3D je funkce, kdy tisk vrstvy začíná vždy na stejném místě. Někdy to může rapidně prodloužit tisk, ale nestane se, že tiskárna tiskne na ještě nevychladlé místo. Navíc se dá objekt natočit tak, aby nezačínala vrstva v místě přesahu.
Postato : 15/02/2016 3:12 pm
Pavel S
(@pavel-s-2)
Zvednutí hlavy při retractu ve Slic3ru asi nejde. Simplify mám teprve krátce, tamto nastavím, ale nemůžu najít některé možnosti (Vyextrudování trochy filamentu před tiskem, leda skirt ale u tisku ze Slic3ru se mi líbí jak to vyplivne tu "úvodní čáru" před tiskem :-), dále tam nevidím možnost brim, tisk kolem první vrstvy. Ještě jedna věc, jak píše HudsonStan, stává se že tisk další vrstvy začne v místě skončení předchozí vrstvy, to mi u Slic3ru nedělá, ale Simplify ano.)
Postato : 18/02/2016 12:46 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Samozřejmě že Slic3r umí zvednutí trysky při přejezdu.
Postato : 18/02/2016 3:48 pm
petasto
(@petasto)
Čára před začátkem tisku se dělá ve Slic3ru pomocí starting scriptu v sekci Custom G-Code. Stačí script zkopírovat ze Slic3ru do Simplify v sekci Scripts a bude to fungovat také. Brim se tvoří tak, že se nastaví Skirt s nulovou vzdáleností od objektu.
Co mi ve Slic3ru chybí je ten začátek vrstvy na specifickém místě a nemožnost Grid Infillu. Pak také odhad doby a hlavně nemožnost uložení projektu jako celku a s tím spojené časté pády.
Postato : 18/02/2016 5:59 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Pavel.m:
1) čára na začátku je dělaná úvodním skriptem (i ve slic3ru), celý tento script doporučuju zkopírovat ze Slic3ru do Simplify, protože kromě té čáry je v něm nastavená i akcelerace a počet kroků na mm pro motor extruderu (minimálně u 1.75 verze jiný než ve firmware)
2) startovní pozice vrstev se v Simplify nastavuje na kartě "Layer". Standardně je to nastavené tak, aby tisk trval co nejkratší dobu. Je možné nastavit náhodná pozice nebo konkrétní místo, kde mají vrstvy začínat.
3) Brim se v Simplify nastavuje na kartě "Additions". Trik je v tom, nastavit "Skirt offset from part" na 0. Pak už se jen nastaví počet perimetrů (skirt outlines) a případně i vrstev (skirt layers), které to má kolem objektu udělat.
Postato : 18/02/2016 7:36 pm
