Oprava STL súboru
Birko
(@birko)
Oprava STL súboru
Zdravím.
Mám problem s chybným STl súborom, ktorý sa snažim nejak fixnúť a vôbec sa mi to nedarí bežnými spôsobmi.
Skúšal som Netfabb a aj Repair nástroj v Slicr3d.
Mno s mojími zručnosťami to nemalo moc úspech.
Vedel by mi niekto poradiť/pomôcť ako chybný diel opaviť
Ďakujem
Opublikowany : 31/08/2015 4:15 pm
pavel.g
(@pavel-g)
Re: Oprava STL súboru
To záleží na tom jak složitý model to je, respektive co je na něm špatně.
Obecně automatické opravy nejsou úplně ideální - prostě se snaží interpolovat nejbližší body tak aby uzavřely "díry" v modelu, respektive špatně otočené facy.
Model se dá ale opravit většinou nejlépe ručně (pokud to teda není nějaký šílený scan...) já to například dělám takto:
model si zkonvertuji (třeba pomocí netfabu) z stl například na 3ds (nebo obj ale 3ds má někdy lépe ošetřené importy a exporty) a upravím jej ručně ve SketchUp ( http://www.sketchup.com/ ) (naimportovat kliknout pravým na model a dát edit component...).
O jaký model se jedná? je někde na internetu? nebo dá se nasdílet tady?
Opublikowany : 01/09/2015 6:02 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Zkuste Netfabb, dokonce mame video jak provadet zakladni opravy
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Opublikowany : 04/09/2015 12:04 pm
Jiří Smolka
(@jiri-smolka)
extruder-motor-side
nejde a nejde opravit dík Smolka Jiří
Opublikowany : 26/01/2016 6:49 pm
Cipis
(@cipis)
tady to máte opravené. U STL extruderu je taková anomálie, že se to špatně načítá ve Windows Slic3ru, ale na Mac je to OK :-).
Opublikowany : 26/01/2016 6:59 pm
Jiří Smolka
(@jiri-smolka)
díky za extruder
trochu jsem zkoušel a nakonec odešel počítač tak jsem koupil nový s desítkou a ku podivu to jde tak ještě jednou dík Smolka Jiří
Opublikowany : 06/02/2016 12:24 am
