odlepování od podložky
alesklima
(@alesklima)
Hezký dne, prosím o pomoc.
podložka očistěna iso..... na druhý pokus použito i korex lepidlo a vždy se mi to cca po 15 vrstvách odlepí.
zkoušel jsem i zvýšit teplotu podožky na 65 a pak i na 70 stupňů.
kde je chyba (vím, že ve mě, ale určitě ne všechna)
díky
díky
Napsal : 25/09/2019 5:38 pm
Jarda
(@jarda)
RE: odlepování od podložky
Předpokládám, že se jedná o PLA, takže podložka by měla stačit na obvyklých 60°C. Doporučil bych zkusit "vydrbat" podložku jarem a teplou vodou. Kapka jaru a hrubou stranou houbičky "vypucovat" podložku. Potom houbičku vymáchat pod teplou vodou a setřít zbytky jaru z podložky. Potom vysušit ručníkem a znovu vyčistit IPA. Tohle je můj ověřený postup při čištění podložky. Potom bych ještě zkusil zpomalit live rychlost první vrstvy třeba na 60%.
This post was modified před 7 years by Jarda
Napsal : 25/09/2019 6:22 pm
Bouri
(@bouri)
Jak vypadala kalibrace první vrstvy? Možná máš trysku moc vysoko a filament se nedostatečně uchytí na podložce.
Napsal : 26/09/2019 6:40 am
Vlastimil Smolka
(@vlastimil-smolka)
Je možné nastavit výšku ( počet vrstev ) límce ? Pokud ano, kde se to dá nastavit ?
Díky za radu.
Napsal : 25/06/2020 11:23 am
