Oddelene vrstvy
Martin
(@martin-25)
Oddelene vrstvy
Dobry den casto sa mi stava pri PLA ,ze tlac prebieha v poriadku povedzme prchych 20 vrstiev je prefektnych a potom sa z nicoho nic vrstvy zacnu oddelovat.
Niekedy to vyzera ako keby nemala triska spravny pritlak. Co moze sposobovat oddelenie vrstiev pocas tlace?
Teraz sa snazim vytlacit tenky objekt (4mm hruby) s vyplnou 20% a neviem sa dostat cez 3mm na vysku
Respondido : 04/06/2017 9:31 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: Oddelene vrstvy
Zkusil bych zvýšit teplotu trysky, nebo trochu snížit otáčky ventilátoru chlazení výtisku. Je taky potřeba se podívat na chlazení trysky (malý boční větráček). Někdy bývá příčinou přílišný přítlak na podávací kolečko extruderu, zkusil bych poněkud povolit šrouby s pružinami. Pozor tyto rady se nesnaží být univerzálními, jsou to pouze náznaky řešení které se mi osvědčily.
Respondido : 04/06/2017 10:41 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: Oddelene vrstvy
Já měl stejný problém ale řešení bylo opačné, prvně jsem si nevšimnul, ale povolily se mi oba šroubky na přítlaku struny, takže přítlak byl tak malý že struna občas proklouzla.
Respondido : 05/06/2017 11:16 pm
David T.
(@david-t)
Re: Oddelene vrstvy
Otáčí se cívka s filamentem volně? Pokud by musel extruder za strunu moc tahat, mohlo by ho to celý nadzdvihnout tak, že se vrstva dobře nespojí.
Respondido : 21/06/2017 2:18 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Oddelene vrstvy
Chtělo by to fotku. Nicméně spíš mi příjde, jestli je v tiskárně správný materiál. PLA se samo od sebe nedelaminuje.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 23/06/2017 4:30 pm
