objekt vygenerován jen po určitou výšku
jakned
(@jakned)
Ahoj, rád bych poprosil o tip. Mám model, který projedu slic3rem. Vygeneruji gcode, dám tisknout, ale později zjistím že tiskárna skončila na sto procentech SD, ale objektu chybí zbytek (směrem nahoru). Je vidět infill a plášť. Zatím se mi to stalo párkrát více méně náhodně. Později jsem gcode kontroloval v pronterface a skutečně končil někde po prvním centimetru výšky. Je to chybou nastavení?
Díky
Publié : 15/12/2015 9:09 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Re: objekt vygenerován jen po určitou výšku
Vetsinou to byva chybou modelu a Slic3rovskym algoritmom pre automaticke nastavenie opravy. Staci aby bola dakde v strede modelu chyba a Slic3r ho uzavrie celou plochou v strede. Tiez sa mi to uz par krat stalo.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Publié : 15/12/2015 11:21 am
jakned
(@jakned)
Díky za odpověď, tisk skončí tak, že je vidět ta "včelí plástev".
Publié : 15/12/2015 12:47 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Tisk prestane u stejneho v g-code ve stejnou chvilI? Zkousel jste tisk pres Pronterface?
Na opravu modelu zkuste Netfabb, pred casem jsem udelal jednoduche video 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 15/12/2015 3:17 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tiez doporucujem ten netfab, aj ked mnoho modelov neopravildokonale ani on automaticky. Musel som sa s tym hrat nakoniec manualne. Ono zalezi dost od povahy poskodenia modelu.
Publié : 15/12/2015 11:56 pm
jakned
(@jakned)
Stejny gcode jsem znovu nezkoušel pro jistotu tisknout, vygeneroval jsem ho znovu a tisk došel do konce. Model v netfabbu nehlásil chyby.
Tisknu zatím jen z SD, V 99% úspěšně. Díky za rady 🙂
Publié : 18/12/2015 9:33 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Čeho jsem si všimnul ve sliceru je to, že složitější modely slicuje delší dobu. Soubor se vytvoří a vypadá, že již je kompletní, ale slicer do něj třeba ještě dalších 20 vteřin ukládá. Může se tak stát (samotnému se mi to stalo kdysi), že jsem si myslel, že už je model uložen na SD, kterou jsem vytáhl ale nebyl kompletně vyslicován. Potom se mi také vytisklo třeba jen 60% modelu. Je potřeba sledovat dolní progress bar. 😉
http://www.nfixandcandice.com
Publié : 18/12/2015 10:16 pm
jakned
(@jakned)
Dík 🙂
Publié : 19/12/2015 4:00 pm
