Objekt padá na stranu. Oválné díry
Marek
(@marek)
Z nějakého důvodu mi tisknutý objekt padá v ose Y na stranu. Napnul jsem znovu více řemeny pro X i Y, ale nic se nezměnilo. Na objektu vysokém 60mm to uhlo nabok něco přes 1mm, což je dost znát.
Druhý problém je, že díry co mají být kulaté jsou podivně oválné, jakoby zalité. Jedná se o díry skrz vrstvy (čili při pohledu z boku).
Objekt ma mít výšku 60mm a má 59.9mm, čili výškově zdeformovaný není, jen ty díry nejsou kulaté.
V ose X a Y, čili při pohledu shora, díry víceméně kulaté jsou, ale v osách X a Y je určitá deformace [ Šířka (X) má být 108.79 a je 108.39 (odchylka 0.4%), hloubka (Y) má být 34mm a je 33.6 dole a 33.20 nahoře (odchylka 1.17% a 2.35%) ]. Vzhledem k tomu, že to na výšku padá na bok v ose Y, určitě je tady nějaká souvislost, jen nevím so s tím.
Je to software nebo hardware problém?
Tisknu ABS, KISSlicerc normal nastavení.
Respondido : 06/09/2015 11:17 pm
Marek
(@marek)
Re: Objekt padá na stranu. Oválné díry
Takhle to padá. Poznámka: ty velké díry nemají kulaté, to je v pořádku.
Tyhle malé díry kulaté být mají a nejsou.
Respondido : 06/09/2015 11:27 pm
jokerit
(@jokerit)
Ty oválné díry mi dělal kisslicer taky, ale neujíždělo mi to do boku. Připadá mi to jako kombinace 2 různých záležitostí. Zkusil bych ale určitě jiný slicer a pak laboroval.
Respondido : 07/09/2015 11:13 am
Marek
(@marek)
Zkusil jsem teď Slic3r a díry jsou lepší. Sice ne perfektní, ale tak na 90%.
Při koukání jak tiskárna tiskne mi i došlo, proč jsou ty vysoké objekty nahnuté. Osa Z - ta durolová deska - není kolmo k základně. Čili celá osa Z je mírně pod úhlem, což se musí odrazit i na tom tisku, znatelně ale až u vyšších objektů.
Jenže nevím jak to spravit. Ta deska drží matkami na těch M10 tyčích a kromě přitažení matek nic jiného dělat nemůžu.
Buď jsou ty závitové tyče ohnuté nebo je ten sklon způsoben tím "nestandardním" závitem na nich. Dostal jsem totiž tyče stříbrné namísto černých, a závit na nich je jiný než na těch tyčích co jsou vyfoceny v manuálu. Hrany závitu jsou hodně ostré a závit je dost hluboký. Díky tomu je vnitřní průměr tyčí méně než 7mm a ty tyče docela dost pruží, což se podle mě odráží negativně i na kvalitě tisku.
Mám pocit že tady pánové použili neadekvátní náhradní materiál. Ty černé tyče na fotkách mají bežný závit a určitě tak nepruží.
Rád bych slyšel jestli se s tím už pan Průša nebo někdo z technické podpory setkal a co si o tom myslí.
Respondido : 07/09/2015 9:58 pm
pavel.g
(@pavel-g)
A není spíše křivý ten profil?
ještě by to mohlo být špatně uažené nebo matice přes závit.
Ve stavebnici kterou jsem obdržel já byly také stříbrné tyče, které vypadají jako na obrázku - nicméně vůbec nepružily - že by jiný materiál?
Můžete poslat fotku kde bude vidě celý rám tiskárny respektive detaily jeho uchycení na tyčích?
Respondido : 08/09/2015 7:20 pm
Marek
(@marek)
Profil je určitě rovný. Teď jsem ho kontroloval ze všech stran. I v těch místech kde je uchycen k tyčím. Vyhlý určitě není.
Jinak uchycení rámu na tyčích je normálně podle návodu.
Jsem si na 99% jistý, že je problém je v těch zavitových tyčích. Ty matky i podložky na něm mají nepatrný sklon a na těch 36 centimetrech co má ten profil se to hezky znásobí. Do pravého úhlu to dám jedině když ty M10 matky z jedné strany povolím. Po jejich přítáhnutí to zase padá nabok.
Tady jsou fotky zespodu pod pojezdem:
Respondido : 08/09/2015 10:00 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Dobry vecer,
setkal jsem se s tím jednou. Tenkrát to bylo přihnutými tyčemy, když s tiskárnou někdo nezacházel hezky. Řešení bylo, že jsme to "přiohly" v opačném směru.
Zašleme nové tyče.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 08/09/2015 10:39 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
tenká matka na závitoví tyči není "konstrukčně" kolmý prvek. Zkusil bych třeba širší (klasické) matky, případně by určitě pomohlo z jedné strany delší pouzdro, které by zajišťovalo kolmost osy závitové tyče s čelem pouzdra / s deskou pro osu Z
Respondido : 10/09/2015 5:19 pm
