nežádoucí výplň první vrstvy
luka.m15
(@luka-m15)
Zdravím všechny tiskaře . Prosím o pomoc se slicerem 1.41.3
Na rozdíl od dalších vrstev které mám nastavené na výplň 70 % mám tu první vždy na 100 % . Potřebuju vlákna čokolády od sebe roztáhnout , ale nemůžu se dopátrat , kde to změnit . Můžete prosím poradit ? Díky .
skořepiny jdou
Napsal : 26/03/2019 9:24 am
hp.pavel@seznam.cz
(@hp-pavelseznam-cz)
Re: nežádoucí výplň první vrstvy
Je to jen nápad ale kdybys v nastavení tisku zadal 0 spodních vrstev dělalo by to rovnou výplň těch 70% , druhá věc co mne napadla je nastavit to přes dvojklik a modifikátory kde bys udělal modifikátor na spodní vrstvu a tam zadal hustotu výplně třeba 90% a zbytek modelu bys měl těch 70% a nebo to vzájemně kombinovat . Jo a ještě mne napadá nedávno jsem omylem umístil objekt na plochu a utopil jsem ho do podložky takže mi to nedělalo spodní vrstvu ale hned výplň což je vlastně stejné jako bys tam ty spodní vrstvy nedával.
Napsal : 26/03/2019 11:52 am
luka.m15
(@luka-m15)
Ta první varianta nefunguje . Ale můžeš mně navést k té druhé ?
Našel jsem to . utopil jsem výtisk o 0.5 mm pod podložku . A jdu to zkusit . Ale asi by to mělo jít i jednodušeji ne ? Výsledek sem hodím
Tak to asi nejde . Dám slicnout , a vyhodí mi to
//konfigurace není platná. Dodaná nastavení způsobí prázdný tisk//
Napsal : 26/03/2019 12:00 pm
joka
 joka
(@joka)
zdravím,
tak ten nulový počet spodních vrstev funguje, začíná se ihned výplní a pak už jen záleží, co je za výplň ...
Nastavení tisku --> Vodorovné stěny --> Spodních 0
MK3 + Fusion 360 + SlicerPE
Napsal : 26/03/2019 1:05 pm
luka.m15
(@luka-m15)
Mám to vypnuté . Plných horních , i spodních mám na nule . Ale spodní vrstvu to tiskne pořád plnou . Když přepnu ve sliceru na náhled vrstev , tak je tam taky jasně vidět , že první vrstva je zahuštěná na maximum .
Tak už jsem to našel . chyba byla v pokročilém nastavení Výplní dole . plná výplň každou O vrstvu . Díky , že jste mně navedli . Pak sem hodím fotky .
Mnohem lepší . Ještě doladím odsazení od perimetrů , ale základ dobrý .
Napsal : 26/03/2019 1:21 pm
hp.pavel@seznam.cz
Byl to jen nápad začátečníka ale navedli tě přesně tam kam jsi potřeboval .
Výsledek je famózní 🙂
Napsal : 27/03/2019 11:54 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Hergot, ten vercajk je zrovna k sežrání.... 😀 😀 😀 😀 😀
Napsal : 28/03/2019 2:27 pm
luka.m15
(@luka-m15)
já už to nemůžu ani vidět. mně dát někdo k svátku čokoládu, tak...... 😀
Napsal : 28/03/2019 3:06 pm
hp.pavel@seznam.cz
dát ti někdo čokoládu tak ji nalámeš na kousky a vytiskneš z ní něco hezkého 😀 😀 tedy obrazně řečeno , někde jinde jsi popisoval jak je to vlastně složitý proces. Ovšem výsledné produkty doslova berou dech.
Napsal : 29/03/2019 2:33 pm
luka.m15
(@luka-m15)
drtivá většina čokolád neschne dostatečně rychle , protože místo tuku používají ztužovadla , a pak i kdyby , tak by jsi musel použít velkou trysku . řekněme 1.5 . protože by se ti ucpávala .
Napsal : 29/03/2019 3:32 pm
