Nespustí se kalibrace při tisku z ABS
MrLadin97
(@mrladin97)
Ahoj,
na začátek bych ctěl říct, že v 3D tisku jsem úplný začátečník a tak prosím o strpení 🙂 . Mám 4 dny starou tiskárnu Průša i3 MK2 a při tisku z PLA tiskne krásně a vše šlape jak má. Problém bohužel nastává při tisku z ABS, kdy když ve slic3ru vytvořím objekt a zvolím přednastavený materiál Průša ABS, tak po zahájení tisku tiskárna nespustí kalibraci ("ochytání všech 9ti kalibračních bodů"), má to pak pravděpodobně za následek to, že první vrstvu tiskárna začíná cca 3mm nad povrchem podložky. Ještě pro upřesnění firmware mám 3.0.3. ( na stránkách se k tomuto firmwaru uvádí následující oprava chyby: "G28 nespustí kalibraci podložky pokud je zavolán s X neby Y parametrem") bohužel nevím co přesně toto znamená.
Ještě bych poprosil o objasnění druhého problému, který mám. Na sd kartě se nachází V2 kalibrační gcode s teplotama nastavenýma na PLA, jak se řeší to, když tisknu právě například z ABS a chci tuto kalibraci spustit? Je jediná možnost live upravení teploty v nastavení tiskárny, nebo například u kalibrace teplota nehraje roli ať už tisknu z jakéhokoliv materiálu? Předem děkuji za jakékoliv rady! 🙂
Publié : 03/07/2016 4:29 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Membre Admin
Re: Nespustí se kalibrace při tisku z ABS
Nedavno jsem updatoval drivery, mate posledni?
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Publié : 03/07/2016 5:59 pm
MrLadin97
(@mrladin97)
Děkuji za odpověď! Drivery mám ale bohužel nejnovější.
Publié : 03/07/2016 8:33 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
To je tedy dost zvláštní závada, z pohledu výstupu startovacího g-codu Slic3ru není žádný rozdíl v tom, jestli je vybrán materiál ABS nebo PLA (navíc je to jen jakýsi preset teplot a nastavení chlazení). Nejlepší bude, když sem dáš g-code, který se snažíš vytisknout (bude asi nutné zazipovat).
nahraný FW 3.0.3. je doufám pro MK2 a ne pro MK1-1.75 😎
Ohledně kalibrace pro ABS. Nemusí se znovu pouštět kalibrace, stačí jen doladit přes LCD, pokud je potřeba. Vzhledem k odlišným teplotám je dost pravděpodobné, že mezera mezi tryskou a deskou bude kvůli tepelné roztažnosti trochu jiná.
Publié : 03/07/2016 8:48 pm
MrLadin97
(@mrladin97)
Dobře, děkuji za objasnění kalibrace. Přikládám vzorový gcode. Všechny nastavení by měly být defaultní, jen materiál je změněný na Prusa ABS a kvalita je na 0.2. Ve sliceru mám nahraný tento driver: "MK2_Slic3r_prusa3d_1_7_3"
Ano fw mám 3.0.3 MK2 🙂
Publié : 03/07/2016 9:06 pm
Cipis
(@cipis)
Membre
No, ten g-code není každopádně vytvořen s nejnovějším nastavením, které je ke stažení na stránkách. Dřív se tu někde na fóru vyskytovala jakási pre-release testovací verze ovladačů 1.7.3, ale ta oficiální na stránkách byla asi o 14 dní později a trochu jinak :-).
http://www.prusa3d.cz/ovladace/
Ve slic3ru na záložce "Printer settings" a ve volbě Custom g-code má být toto:
Start g-code
M83 ; extruder relative mode
M104 S[first_layer_temperature] ; set extruder temp
M140 S[first_layer_bed_temperature] ; set bed temp
M190 S[first_layer_bed_temperature] ; wait for bed temp
M109 S[first_layer_temperature] ; wait for extruder temp
G80 ; mesh bed leveling
G1 Y-3.0 F1000.0 ; go outside pritn area
End g-code
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off heatbed
M107 ; turn off fan
G1 X0 Y200; home X axis
M84 ; disable motors
Publié : 03/07/2016 9:21 pm
MrLadin97
(@mrladin97)
Aha, děkuji moc, už vše funguje!! Ovladač mám sice aktuální, ale podle přiloženého start a end gcodu jsem ve sliceru přepl z Prusa i3 original MK2 na Prusa i3 original MK2 with ZHop a pak se mi už objevil správný start a stop gcode. Ještě jednou díky 🙂
Publié : 03/07/2016 10:31 pm
