Re: Nastavenie Slic3eru a 3dtisku
Nepodléhejte panice :-). Zkuste sem dát g-code soubor (třeba toho batmana z fotky), tipnul bych si, že stále pouštíte jiný slic3r, než ten od PR. Z G-codu by to mělo být poznat hned. Jde málo filamentu.
Tak já ti nevím, tiskárnu jsem koupil složil a fungovala na první dobrou. Ano, jsou věci, se kterými nejsem spokojen, hlavně co se týče náhradních dílů, nicméně proto neodsuzuji tiskárnu, ani výrobce. Většinou si za problémy může stejně uživatel sám. Každý, kdo si pořídí takový výrobek, musí počítat s tím, že to nebude probíhat lehce a cesta bude určitě trnitá. Stačí si přečíst různá fóra. Pokud vím, žádná tiskárna nefunguje bez problémů a pokud tě někdo přesvědčil, že 3D tis je pro každého, tak jsi mu skočil na špek. Teď k tvému problému, evidentně to není dobře nastavené, je vidět, že první vrstva není správně "rozmázlá" Na vrchu je opravdu vidět, že je dodáváno málo materiálu, proč? Vyzkoušej to co se píše zde ve fóru, většinou to zabere. člověk se musí i trochu snažit sám a né házet flintu do žita. 3D tisk je prostě laborování a bez něj to nejde. 😯 😉
PS:
Můžeš samozřejmě koupit "pořádnou 3D tlačiareň" ale výsledek bude stejný, spíše horší. Podpora jako taková totiž moc nefunguje nikde, snad kromě Rebela, kde však budeš laborovat ještě víc, opět tě odkážu na jejich fórum. Hardware a s ním spojené software od p. Průši je opravdu dobře odladěné a ve většině případech se dá tisknout bez problému. Pak přijde údržba, opravy a ty už hodně lidí nezvládne. Někteří se zakousnou a uspějou a asi většina to vzdá.
A: http://www.mediafire.com/download/pcty9869575pnjh/A.gcode
BatMan: http://www.mediafire.com/download/g2ddfmm1r774mfq/Batman.stl
Neviem, zdá sa mi, ako keby som mal v Slic3eri zle nastavenie prvej vrstvy alebo dalších ...
Mám tam nastavene 0.2 a na first tak isto ... Tak neviem.
Dokladám b2 g-code : http://www.mediafire.com/download/aor8d7d2cm4ib0q/b2.gcode
Foto :
1. Model A - Vrch, zdá sa mi, že vrstvy sú moc na seba natlačené
2. Model B2 - Spodok, vyzerá to, ako keby ani kalibrácia nestačila ... robí to ako keby moc vysoko od skla .
Dobře, že jsi to nevzdal, ještě mě napadá, zkoušel jsi tisknout přímo z karty, bez kompu? je výtisk stejně vadný?
Ja to tlačím stále z karty .. Mám to totižto na druhom stole.
měl jsem s kalibrací problémy, zjistil jsem že pokud dám autohome tak tryska není stejně vysoko jako při funkci calibrate Z axis. Vždy pokud je první vrstva špatně tak je to kalibrací.
Ako to má tlačiť ? Tak rostlačene alebo ako ? viete mi niekto odfotiť tisk prvej vrstvy ?
A ak by ste boli taký dobrý ... prosím foto s extruderom(struny) neviem, či ich nemám zle zašróbované.
Ja sa tiez omluvam, ale mal som neodkladne povinnosti a taktiez som musel aj svoje problemy odlozit na neskor. Az teraz sa konecne vraciam po dlhsej dobe k tlaci. Je mi luto ze som nemohol radit aj nadalej. Ono malokto tu sedi asi online, kazdy to mame vacsinou ako konicek a tak to treba aj brat. Mam este jednu tlaciaren, trochu iny model a poviem na rovinu, ze k nej takyto luxus ako je toto forum nepoznam. Sem dokonca aj sam stvoritel raz za cas ak mu to cas dovoli zavita, co je uplne top, a to sa uz za 700€ oplati 😉 😆
Ale k veci a problemu... som dufal ze uz to bude aj vyriesene 😉
Co sa tyka poslednej otazky k tej prvej vrstve. Ked je tryska moc nizko, tak je filament uplne rozotrety a to az tak, ze ho nieje pomaly vidno ani ked je farebny. Ked je zase tryska moc vysoko, tak mas zas problem aby matros prilnul vobec k podlozke a ked aj prilne, tak ide velmo lahko od nej oddelit a ma skoro idealny kruhovy prierez (cize vyzera ako keby tam bolo polozene len uzsie vlakno nez je vstupny filament). Spravna polozena vrstva je jednoducho daco medzi tym a po odlepeni s podlozky vyzera jako pevny viditelny plochy pasik.
Co sa tyla samotnej tlace, tak pouzivas daky zo standartnych configuracnych profilov dodanych k tlacke, alebo nejaky svoj ❓
Zaujimaju ma hlavne tieto parametre ➡ http://manual.slic3r.org/expert-mode/speed
Mne sa ich totiz to raz podarilo pekne rozstelovat a nechtiac ulozit a vysledok bol obdobny ako v tvojom pripade.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
Ochota toto ... radšej si kúpim niaku poriadnu 3d tlačiareň ako toto. Ani podpora, nič.
Takú chujovinu za 700e si kúpim, ktorá nič netlačí.
Dekujeme za zpetnou vazbu, nicmene vetsina dotazu co jste se zde ptal jsou zodpovezene v prirucce 3D tiskare / manualu.
Dal doporucuji se mrknout na video caste chyby pri stavbe http://shop.prusa3d.com/forum/stavebnice-prusa-i3-stavba-kalibrace-oziveni-udrzb-f7/-nez-se-zeptate-video-řeseni-castych-problemů--t474.html jsou tam i tipy jak fungovat zde na foru a co delat s porouchanymi soucastkami.
Jinak forum je komunitni podpora, kde neni zadny garantovany cas odpovedi ale casto je zde odpoved nejrychlejsi, pokud je dotaz dobre polozeny. Pokud vyzadujete radu primo od nas, mame email (resi se okolo 200 ticketu za den a prumerna doba odpovedi je 2h) + livechat, ktery jede cca 23 hodin denne.
Fotky jsou v manualu 😉
Jsem ůplný začátečník, ale podobný problém řeším taky.
Pomohlo LADIT Z = -0.500, prostě snížit o půl milimetru trysku. Spodní vrstva je pak líp přitlačená, líp drží, trochu se rozplácne a vyplní mezery.
Ty to máš, ale extrémně zvedlé. Pokud budeš muset ladit Z až na -1.000 tak už je lepší posunout TROCHU pindu nahoru.
Můžeš poslat fotku sondy z boku ?
Vršek má rovněž mezery. Pokud je první vrstva tak moc nízko tak se to asi projeví i nahoře.
U mě se to s narůstající výškou samo srovnávalo.
Nejprv pořeš LADIT Z a potom až bude první vrstva dobrá šteluj další.
Jinak mám pocit, že nastavení modelů na SD kartě, není stejné jaké používá Slic3r. 😕
Nebylo by špatné mít možnost ve Slicru nastavit "Ladit Z" podle materialu. celkem by to pomohlo mit moznost si to nastavit v g-code pres Slicr a nemuset to delat na tiskarne, kde je to "globalni" nastaveni. Nebo pripadne pokud to neni mozne v G-Code, tak mit moznost to nastavit pro jednotlive materialy na tiskarne.
Ve Slic3ru je v nastavení tiskárny položka "Z offset". Musel byste si zkopírovat "Print Settings" do "Print Settings PLA" a "Print Settings ABS". Nejsem si ale jistý smyslem takového snažení.
Podle mě bezvýznamné, když mám seřízeno 0.2mm nad podložkou musí to být 0.2 mm na podložkou.
Pokud mám špatnou přilnavost, buď mám špatně připravenou podložku nebo málo materiálu (některé materiály vyžadují pro lepší přilnavost zvýšit dávkování v 1. vrstvě)
