Nastavení tisku - špatný vzhled
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Ahoj, už si nevím rady, nedaří se mě daný model vytisknout.
Materiál je PLA, zkoušel jsem to otáčet, dávat různě podpěry, ale výsledek špatný. Zkoušel jsem i snížit teplotu, možná to chce ještě víc. Máte nějakou radu? Díky.
Napsal : 10/01/2017 2:17 pm
David T.
(@david-t)
Re: Nastavení tisku - špatný vzhled
To jsem sám zvědavej na nějakou použitelnou radu. Svého času jsem řešil hodně podobný problém a nakonec jsem ho vyřešil tím, že jsem vytisknul každé z těch okének zvlášť naplocho a poslepoval vteřinovým lepidlem.
Tohle bude o to složitější, že to na první pohled vypadá jako že to není v půdorysu pravidelný osmiúhelník.
Napsal : 10/01/2017 2:40 pm
mikimaus
(@mikimaus)
pripada mi ze to bude sklonem...podle me jsou tam ty vlakna, protoze to ty perimetry tiskne do vzduchu...nevim jestli to pomuze, ale zkusil bych zvetsit uhel, od kteryho se maj tisknout podpory nebot to je dost sikmy...ve vychozim nastaveni je 40 stupnu, tak bych zkusil zvysit treba na 60 stupnu, tj. melo by se podeprit vse co ma od vodorovny podlozky uhel do 60 stupnu...a teplotu bych nechal vychozi 210/55
Napsal : 10/01/2017 3:59 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
To jsem taky zkusil, ale dopadlo to tak, že tím že jsou to malé plochy, tak se to celé speklo dohromady.... fakt už nevím co s tím... a dělat to tak, že to rozřežu se mě právě nechce, to by nebyla pointa 3D tisku... 🙂
Navíc je to jen jedna část... celý díl má pokračování....
Napsal : 10/01/2017 5:06 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
co to zkusit dnem vzůru a celé to podsuportovat?
Osobně bych to tisknul normálně v S3D a nastavit jemné podpory v poslední vrstvě
Napsal : 10/01/2017 9:29 pm
David T.
(@david-t)
FDM tisk neumí vytisknout všechno, s tím je potřeba se smířit pointa nepointa. Netvrdím že je to případ tohoto modelu, třeba půjde najít nastavení, s kterým to vypadne v použitelné podobě, ale rozhodně neplatí obecně, že "mám 3D tiskárnu = vyrobím si cokoliv".
Napsal : 11/01/2017 10:35 am
