Nastavení pro Simplify3D
Stránka 1 / 3
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Přikládám na test nastavení pro PLA pro Simplify3D.
Zatím pouze PLA, můžete se pustit do testů 😉
Pro nainstalování do Simplify3D stačí dát File –> Import FFF settings
UPDATE 18.12.2015
Upravena nastaveni simplify3D_18_12_2015.zip
Nastaveni jsem predelal do tri ruznych souboru, umoznuje to vetsi flexibilitu.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Napsal : 03/12/2015 7:13 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Nastavení pro Simplify3D
super, díky.
Je správně, že je u všech úrovní detailu stejné % výšky první vrstvy? Já třeba mám u 0.1mm výšku první vrstvy 200%, ale třeba to funguje tady jinak, než ve Slic3ru.
Napsal : 03/12/2015 8:54 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Mockrát děkuji 😉 Jinak k té první vrstvě: také to mám různě, třeba o 0.30 používám pro první vrstvu 65% apod. Nastavení mám jinak docela stejné, což jsem opravdu rád a tohle hned zítra vyzkouším 🙂 Jen tedy nepoužívám Coast at End a Wipe Nozzle - mohu se zeptat k čemu přesně tyto dvě funkce jsou? Jinak u sebe používám Extrusion Multiplier u PLA na 0,97 (ale to bude asi dost individuální hodnota dle každé tiskárny?) Když jsem měl 1.00 tak byly vidět různé spoje (jako by tam bylo zbytečně moc filamentu). A ještě jsem si všimnul, že u Z-Axis je velikost 175,0. Já používám 200.0. Mám to tedy špatně?
http://www.nfixandcandice.com
Napsal : 03/12/2015 9:21 pm
Cipis
(@cipis)
Já právě teď to nastavení retrakce mám stejně, jenom tam nemám to wipe, což jsem přesně nevěděl, co to dělá. Coast at end kousek před koncem vrstvy přestane extrudovat, aby to nedělalo takové ty kapky na začátku vrstvy. Minimum travel for retraction taky používám, ale zatí jsem to měl nastavené na 1mm. Když to není zaškrtlé, dělají se retrakce zbytečně i když další vrstva začíná na +- stejném místě.
Napsal : 03/12/2015 9:39 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ano, už vím přesně o co jde. Děkuji za připomenutí. Řešil jsem ty kapky, když jsem tiskl model baymaxe, který je celý kruhový a kapky byly všude. Nicméně po tom, co jsem si tuto funkci zapnul a nastavil jsem jí i na 0.10 tak mi to zase dělalo mezery (konec vrstvy se nenapojil na začátek i když to byla jen malá mezírka). Nicméně od té doby jsem docela předělal nastavení takže to mohu teď vyzkoušet znova, co to udělá 🙂
Napsal : 03/12/2015 10:32 pm
Cipis
(@cipis)
No bude to ještě na delší testování. Teď jsem zkoušel vytisknout přes toto nové nastavení to samé, co jsem tisknul včera přes Slic3r a ten spoj, kde začíná vrstva je nic moc (0.2mm).
Napsal : 03/12/2015 11:17 pm
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
No ja jsem z vysledkem spokojeny, dil vypada paradne, jen prvni vrstva by mohla byt trochu hustejsi, jsou v ni trochu take mezery.
Napsal : 04/12/2015 1:42 pm
Cipis
(@cipis)
No upřímně to na mě trošku dělá dojem jako nastavení vhodné pro 0.2mm rozkopírované do dvou dalších kvalit jenom se změněnou výškou vrstvy :). Všechny ostatní parametry jsou stejné, včetně např. top/solid layers, což mi třeba pro DETAIL nastavení připadá málo (zhruba 0.3mm stěna nahoře a dole). Jen můj dojem, možná je to tak správně. Ale jako základ pro další hraní určitě fajn, hlavně ty hodnoty a parametry retrakce.
Napsal : 04/12/2015 2:20 pm
Cipis
(@cipis)
Drobnost. Chybí script na vypnutí ventilátoru po tisku (záložka ending script)
M107 ; turn off fan
Napsal : 04/12/2015 4:05 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Ja se snazil vyuzit te moznosti "Auto-configure for print quality" ale nemaji to moc dobre vyresene. Napriklad nejde nastavit separatne sirka linky. Takze to pravdepodobne skonci treba 5 separatnimi soubory :-/
Napsal : 05/12/2015 5:14 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
M107 ; turn off fan
Opravil jsem to, az budu nahravat dalsi verzitak uz to tam bude.
Napsal : 05/12/2015 5:15 pm
Cipis
(@cipis)
To nemají. Já mám pro každé nastavení samostatný profil právě kvůli tomu, že nejde nastavit různá šířka linky. Např. pro 100 mikronů jsem nastavil šířku 0,30 podle Slic3ru a zdá se, že to funguje dobře.
Zkusil jsem ty stejné profily upravit i pro ABS a celkem to jde, ale zdá se mi, že jde více filamentu, než by mělo.
Blbne mi i nastavení různých materiálů v jednom profilu, když přidám nový materiál a nastavím u něj teplotu desky, tak se mi ta hodnota přepíše i u toho už existujícího materiálu.
Napsal : 05/12/2015 5:33 pm
ondřej.h
A co profil na ABS? Nebyl by? Dekuji 🙂
Napsal : 10/12/2015 2:14 pm
michal.v3
(@michal-v3)
Nemohli byste sem prosím dát Vaše nastavení pro tento program na PLA a ABS? Pořád s tím zápasím a přitom vše právě záleží na nastavení. Rád bych je vyzkoušel. Díky.
Napsal : 13/12/2015 4:28 pm
martin.h7
(@martin-h7)
Nastaveni na PLA je hned v prvnim prispevku od p Prusi ke stazeni,ale na ABS se ceka:)
Napsal : 13/12/2015 5:06 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Member Admin
Do prvního postu jsem pridal lepsi nastaveni. Porad jen PLA ale rozdelene do 3 separatnich nastaveni. Vse by melo fungovat o dost lepe 🙂 Krasne svatky
Napsal : 18/12/2015 12:06 pm
Jandiz
(@jandiz)
Nemohli by jste sem prosím dát nastavení i pro ty z nás kteří ještě zůstali u 3mm filamentu? Nebo alespoň poradit kde a co je třeba upravit oproti nastavení pro 1,75mm filamnet? Díky moc.
Napsal : 19/12/2015 9:58 pm
cermy
(@cermy)
V nastavení Build volume pro 1,75mm verzi mám tyto hodnoty
X 205
Y185 !!!!
Z 195
vyhýbám se tím nepříjemným překvapením.
Napsal : 23/12/2015 8:54 am
Cipis
(@cipis)
Můj profil na ABS (nastavení je skoro stejné, jako orig. PLA). Objekt na foto se vytiskl bez problémů. Ještě bude možná třeba upravit nastavení raftu pro ABS, default při posledním pokusu moc nezafungoval.
Napsal : 25/12/2015 7:42 pm
Cipis
(@cipis)
upravená verze nastavení (vyhozeno wipe + další parametry s tím spojené). Teď začnu ladit bridge 💡 .
Napsal : 31/12/2015 3:01 pm
Stránka 1 / 3
