nastaveni podpor pro tisk koule
japer
(@japer)
Ahoj,
snažím se vytisknout dutou kouli ( http://www.thingiverse.com/thing:430275 ) a bez použití podpor to vytisknu při průměru 20mm bez problému.
Ale když se snažím to vytisknou 2x větší tak se mi to při výšce cca 37mm utrhne od podložky (plocha na podložce cca průměru 5mm).
Brim mám 10mm, ale ten zůstane přilepen a "ulomí" se to mezi koulí a brimem. Zkoušel jsem i tisk s pomocí raftu.
Je možné ve slic3ru nastavit podpory jen do určité výšky?
Když nastavím podpory tak mi je udělá i uvniř a z koule je pak nemám šanci dostat.
díky moc za nápady
Respondido : 12/11/2016 6:39 am
David T.
(@david-t)
Re: nastaveni podpor pro tisk koule
Ááá, koukám že je skoro čas tisknout vánoční baňky. 😉
Kdysi jsem řešil totéž, vyřešil tiskem každé poloviny zvlášť a slepením.
Respondido : 13/11/2016 10:55 am
V.S.
 V.S.
(@v-s)
U podpor pokud je nechcete mít uvnitř je nutné zaškrtnout volbu: Support on build plate only
Respondido : 13/11/2016 12:32 pm
David T.
(@david-t)
To tam bylo vždycky?
Respondido : 13/11/2016 12:50 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Ne to je integrováno do posledních "Průša" verzí
Respondido : 13/11/2016 4:06 pm
zz2012
(@zz2012)
Miembro
Vy mne rozčilujete 😉 : Já snad to Simplify3D zruším (škodá té pálky za ně) a zase se vrátím k Slic3r. Je pořád lepší a lepší a Simplify stagnuje. 🙂
Prusa i3 MK2, MK2S, MK3.Moje galerie 3D tisků: je ZDE a tady možná nějaká videa na YouTube.
Respondido : 13/11/2016 6:12 pm
