!!! Nastavení materiálů a příprava tiskové podložky 1.75mm verze
Josef Průša
(@josef-prusa)
Mitglied Admin
Nejaktuálnější verze vždy na http://www.prusa3d.cz/materialy/
PŘÍPRAVA TISKOVÉ PODLOŽKY A SUNDAVÁNÍ OBJEKTŮ
💡 Je důležité tiskovou podložku připravovat při pokojové teplotě. Ideální je z rozprašovače nanést více spreje na tiskovou podložku a rozetřít papírovým ubrouskem po celé ploše, zabrání se tak tvorbě nánosů.
💡 Objekty sundávejte zásadně až po zchladnutí. Těsně po tisku jsou pořád pevně spojené s podložkou a násilným sundáním si tiskárnu můžete rozkalibrovat případně i poškodit.
💡 Pokud je třeba tiskovou podložku kompletně očistit, stačí podložku namočit do vlažné vody a počkat 30 minut. Zbytky spreje poté stačí jen otřít a podložku osušit.
ABS
Teplota trysky: 255°C
Teplota podložky: 100°C dle velikosti objektu (vyšší pro větší objekt)
Podložka: Na sklo 1 vrstva lepidla a před každým tiskem lehce potřít ABS Juicem
PET
Teplota trysky: 240°C
Teplota podložky: 90°C – 100°C dle velikosti objektu (vyšší pro větší objekt)
PLA
Teplota trysky: 210°C
Teplota podložky: 50°C dle velikosti objektu
Podložka: Potřít sklo lepidlem před každým tiskem
HIPS
Teplota trysky: 220°C
FLEX (POLYPROPYLEN)
Teplota trysky: 230°C
Teplota podložky: 50°C dle velikosti objektu (vyšší pro větší objekt)
Podložka: Nejlépe funguje klasická balící páska (je také z polypropylenu)
Nastavení tisku: Vyberete nastavení Flex (k dispozici od ovladačů verze 1.40), to automaticky zpomalí tisk na 20% rychlosti pro ostatní materiály.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Veröffentlicht : 16/08/2015 3:25 pm
milan.e
(@milan-e)
Re: !!! Nastavení materiálů a příprava tiskové podložky 1.75mm verze
...co bamboofill? Jaké máte zkušenosti?
Veröffentlicht : 18/12/2015 3:16 pm
jakned
(@jakned)
u nastavení pro FLEX PP se nastaví tiskárna "prusa i3 FLEX" i rozlišení 0,20 FLEX? Díky
Veröffentlicht : 03/02/2016 12:45 am
Cipis
(@cipis)
Mitglied
Přesně tak.
Veröffentlicht : 03/02/2016 8:01 am
3dm
 3dm
(@3dm)
XT materiál, nastavení Sliceru dávalo špatný tisk.
Osobní úpravy: Teplota trysky 250C a bed 70C a hlavně vypnutí FAN větráku v cooling sekci ve Sliceru, který se zapínal u třetí horní vrstvy a výrazně snižoval teplotu trysky i pod 240C a tím i tisk dalších vrstev.
Po úpravách kvalita tisku výrazně lepší.
Nevím jestli mi to nepoškodí trysku ta vyšší teplota než udávaných 240C.
Veröffentlicht : 09/05/2016 10:52 am
Vaclav Ruzicka
(@vaclav-ruzicka)
Po dnešní servisně konzultační návštěvě v Karlíně jsem zjistil, že je rozdíl i v nastavení pet podle barvy, kdy černá potřebuje víc přidat teplotu. Stejný gcode se totiž vytiskl dobře s bílou pet a s černou chaos. Momentální aktuální rada nastavení teplota 255 a deska 75 s černou prošlo bezva další jedu teď vínovou tak dám vědět
Veröffentlicht : 30/09/2016 7:39 pm
Katy
 Katy
(@katy)
Nestálo by za to zaktualizovat pro MK2? Na webu už to je.. http://www.prusa3d.cz/materialy/
Veröffentlicht : 27/05/2017 10:21 pm
