Nahrivani podlozky
ondřej.h
(@ondrej-h_1551619954)
Nahrivani podlozky
Chtel bych se zeptat jak dlouho se asi zahriva podlozka na 100C, ja uz ji nahrivam asi 30minut a sem porad na 98C
Opublikowany : 15/10/2015 6:17 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Nahrivani podlozky
přesunul jsem odpověď sem
Na 100C to trvá relativně dlouho, ale pokud už jste na 97, tak už by to na 100 nemělo trvat o moc déle. Odhadem bych řekl max tak 10minut? Když si ve slic3ru v rámci "prusa ABS" ve filament settings nastavíte u first layer místo 100 hodnotu 0 (jen u bed, extruder je lepší nechat na 255), tak pak tiskárna nečeká se začátkem tisku až do 100C. Když netisknu nic velkého, tak dám přes LCD předehřev ABS 255/100 a tisk spouštím po dosažení cca 85C (po chvíli tisku se to pak dostane na těch 100C). Předehřát předem na 100C by každopádně neměl být problém.
edit:
Zkusil bych zkontrolovat, jestli máte dostatečně dotažené šroubky v konektoru od vyhřívání desky.
Opublikowany : 15/10/2015 6:25 pm
ondřej.h
no chci zkusit logo batmana,ale porad jsem na 98C tak zkusim zmenit to na tu 0
Opublikowany : 15/10/2015 6:29 pm
Cipis
(@cipis)
to na tu 0 je spíš když pokaždé nechcete čekat na 100C, ale předehřát desku na 100C by jít mělo (za +- 10 minut), zkusil bych dotáhnout ty šroubky na konektoru
Opublikowany : 15/10/2015 6:51 pm
ondřej.h
tak batman je vytisknuty a sem nadseny, na poprve je to uplne dokonale 🙂 sam nechapu jak sem to tak seridil 😀
Opublikowany : 15/10/2015 7:11 pm
ondřej.h
Jen se chci zeptat, po vytisknuti mam podlozku potrit jen v tech mistech kde byl vyrobek nebo mam podlozku treba umyt a znovu celou potrit?
Opublikowany : 15/10/2015 7:23 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
U mna trva nahrievanie rovnako dlho. Problem je vsak v poslednej dobe dostat sa nad tuto uroven. Viac v tomto prispevku.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 16/10/2015 2:01 am
renegadesk
(@renegadesk)
Stačí si zobrať kartón od hlinikoveho ramu ten čistý (6mm hrubka), spraviť taký štvorec ktorý sa presne zmestí medzi kovové klipsne (19,5cmx20). ked máš ABS juice už zaschnutý položíš na podložku a urýchli sa to. Normalne sa mi podložka nahrievala 21 minut na 100 stupnov. S kartónom za 11 minut. tak ked 10 minut menej čakám tak to je poznať. Plánujem dať aj takú korkovú dosku zospodu ako je na nástenkách.
Opublikowany : 29/10/2015 12:24 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Dik za dobry tip.
Opublikowany : 29/10/2015 12:56 pm
