Náhly posun tisku
milo.h2
(@milo-h2)
Náhly posun tisku
Prosím pomoc! Začíname s prevádzaním našich modelov do 3D tlačiarne, väčšinou cez Kisslicer a hlavica už niekoľkokrát pri tlačení náhle začala tlačiť model asi tak o centimeter vedľa, namiesto na súradnice kam má, vždy v smere osy y. Nie pri každom modely a nezdá sa, že by to robila vždy pri tej istej vrstve. V nastaveniach sa ešte tak nevyznám a netuším čo môže byť za problém.
A nechce mi akceptovať hodnotu teploty bedu, trysku berie ale akúkoľvek teplotu dám na bed, pri tlačení sa mi vždy zobrazí 0, akoby som žiadnu hodnotu nezadala a musím to dávať ručne pri predhrievaní.
A chcem sa ešte spýtať či musím prestaviť sondu ak vždy pri tlačení musím offsetovať Z osu o 2, inak mi ide sonda do podložky - pri modeloch tlačených z SD karty je Z viac než v poriadku, ešte sondu probližujem a používam lepidlo aby mi vrtsva chytila.
Respondido : 23/06/2017 1:22 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Miembro Admin
Re: Náhly posun tisku
Dobry den, a proc nepouzivate predkonfigurovany Slic3r z nasich ovladacu? Pravdepodobne je neco spatne nastavene ve vasem profilu pro Kisslicer.
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Respondido : 23/06/2017 4:29 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
A taky zkontrolovat utažení řemenice na motoru Y.
Respondido : 23/06/2017 5:27 pm
Ericsko
(@ericsko)
Stalo sa mi nieco podobne 2x, vzdy, ked toho dam tlacit viac naraz. Ked to tlaci len nejaku malickost, hoci do vacsej vysky, tak sa to nestane.
Naposledy teraz, cakal som 6 hodin a dopadlo to ako v obrazku nizsie.
Remen je napnuty dobre. Tak neviem, cim to moze byt.
Respondido : 15/09/2017 5:52 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Řemen může být napnutý, ale co šrouby na řemenici na motoru? Jsou pevně utaženy tak aby jeden šel proti plošce na hřídeli? Příště pokud se něco takového stane, výtisky nesundávej z desky a vyfoť to přímo na tiskárně aby bylo jasné která osa to dělá. Pokud je vše utaženo tak jak má zkus přepnout motory na vysoký výkon.
Respondido : 16/09/2017 6:08 pm
