nádobky netěsní
David T.
(@david-t)
nádobky netěsní
Zdravím, již poněkolikáté jsem zaregistroval, že když vytisknu z PLA nějaký předmět ve tvaru nádobky (pohárek, hrníček, květináč), tak prosakuje. Někdy více, někdy méně, ale prakticky ještě nikdy se mi nepovedlo vytisknout dokonale těsnící nádobku.
Na jaké parametry se mám primárně zaměřit, pokud bych to chtěl doladit? Teplota? Výška vrstvy? S počtem perimetrů se moc experimentovat nedá, často jsou to tenkostěnné věci, kde víc než 2-3 perimetry nevejdou. Kromě toho bych byl rád, kdyby těsnily i výtisky tvořené jedním perimetrem.
Postato : 22/08/2016 7:53 am
Cipis
(@cipis)
Utenti
Re: nádobky netěsní
Zkus dát velkou extrusion width.
Nedávno jsem tisknul na kosselovi vázu z jednoho perimetru (v tom jednoperimetrovém řežimu pro vázy), výška vrstvy 0.2mm, šířka extruze 0.70. Těsní a a neprosakuje (měděné PLA Mladeč). Těsnost ani nebyl můj požadavek, jinak bych klidně zkusil i víc.
Postato : 22/08/2016 9:30 am
Evelas
(@evelas)
Re: nádobky netěsní
Záleží kus od kusu. Někdy stačí menší výška vrstvy, jindy zase zvednout teplotu (vrstvy se spečou víc k sobě). U ABS se potom výtisk dá ošetřit acetonem. A poslední možnost je samozřejmě vzít to zevnitř nějakým silikonem nebo něčím podobným 😀
There is no such thing as overkill
Prusa i3 MKII 1,75mm
Postato : 23/08/2016 9:38 am
David T.
(@david-t)
Re: nádobky netěsní
Tak jsem si nakreslil zkušební nádobku, kterou jsem vytisknul nejdřív na defaultní nastavení a pak na větší extrusion width, abych porovnal výsledek. No a jako na potvoru těsní obě dobře. 😆
Asi budu muset vytisknout přesně to, co mi netěsnilo, což mě moc netěší, protože to je 14 hodin tisku. 🙄 No uvidíme.
Když mám něco tenkostěnného, kde tloušťka stěny je již dána modelem a ne tím, že zruším infill a ladím perimetry, obecně je z hlediska těsnosti lepší dát 3 perimetry s menším nebo 2 perimetry s větším extrusion width?
Postato : 23/08/2016 9:39 am
David T.
(@david-t)
Re: nádobky netěsní
To nepůjde. Konkrétně jde v posledním případě o toto http://www.thingiverse.com/thing:375602 a tisknu to z PLA.
Postato : 23/08/2016 9:44 am
Vlada Liska
(@vlada-liska)
Re: nádobky netěsní
Řešil jsem to také, neb mi to teklo jak cedník 🙂 Nastavoval jsem Extrusion multiplier traba na 1.05-1.08 - slicer tam pak dava vic materialu, ktery vice utesnidiry. Pak to bylo naprosto bez problemu.
Postato : 23/08/2016 1:56 pm
David T.
(@david-t)
Re: nádobky netěsní
Bingo. Extrusion multiplier 1.05 a počet perimetrů jsem mohl nechat na 2. Nádobka naplněná celou noc a nepustila ani kapku.
Díky všem za rady.
Postato : 24/08/2016 8:17 am
japer
(@japer)
Re: nádobky netěsní
Tak po přečtení tohoto tématu jsem si myslel, že mám vyhráno, ale bohužel zatím to není na 100%.
Tiskl jsem stejný model ( http://www.thingiverse.com/thing:375602 ) z PLA (teplota 210°C, bed 55°C a výška vrstvy 0,2mm).
První tisk bez použití Extrusion multiplier (základní nastavení Prusa i3 MK2 ZHop), druhý tisk to samé jen upraven Extrusion multiplier na 1.08.
Bohužel stále nádoba není úplně těsná. Oba výtisky přes noc vytvořily na vnějším povrchu několik kapek, druhý výtisk (s Extrusion multiplier) jen cca polovinu, ale stále prosakuje.
Doporučili by ste mi zvednout ještě Extrusion multiplier nebo zkusit zvednout teplotu extruderu (přeci jen je to přes 15hodin tisku)?
Předem děkuji za jakékoliv rady.
Postato : 19/09/2016 7:02 pm
