Na výtisku jsou znatelné stopy přechodu na další vrstvu
Angusss
(@angusss)
Ahoj,
pokud tisknu válcovité části pak mám vždy na jedné místě znatelnou stopu - předpokládám, že je to místo kde tryska najíždí na novou vrstvu.
Lze se toho nějak zbavit? Děkuji
Publié : 16/06/2016 10:11 am
David T.
(@david-t)
Re: Na výtisku jsou znatelné stopy přechodu na další vrstvu
Mě osobně se to nikdy úplně na 100% nepovedlo. Více či méně lepší výsledky dostávám po hraní se s retrakcí, wipe apod. Ale ovlivňuje to i počet perimetrů, typ a procento infillu a další parametry, takže univerzální návod neexistuje, resp. já jsem jej neobjevil.
Mimochodem jde nastavit, že to místo napojení další vrstvy je v každé vrstvě náhodně jinde, takže ti nevznikne taková svislá jizva, ale je ťupka náhodně tam či jinde. Někdy to vadí méně než svislá jizva.
Publié : 16/06/2016 11:05 am
radovan.m
(@radovan-m)
Ve Slic3ru je nastavení tohoto jevu [Seam position - umístění švu] na záložce Print Settings > Layers and perimetrers > Advanced.
Možnosti jsou Random, Aleigned a Nearest. Volba Random vypadá lákavě. V místech přechodu na novou vrstvu se ale můžou dělat drobné nálitky, které lze odkrojit nožíkem.
Pro zajímavost: používám volbu Nearest.
Publié : 26/06/2016 8:54 pm
Angusss
(@angusss)
Tak ať nastavuji jak chci, stále výsledek stejný 🙁 viditelné přechody
Publié : 10/07/2016 12:03 am
mikola.z
(@mikola-z)
Mám podobný problém, zkusil jsem v S3D náhodnou pozici změny vrstvy, ale to je snad ještě horší výsledek než jeden šev, pokud to tedy nezpůsobilo něco jiného, někdo nápad?
Publié : 06/09/2016 11:08 pm
