Model se utrhává
dan.k3
(@dan-k3)
Model se utrhává
Ahoj,
mám problém s tiskem modelu. Tisknu na I3 mk2, s ABS strunou, výškou vrstvy 0.05, bed na 90, tryska na 210 a rychlost 30%.
Zkouším vytisknout první model tree frog (v slic3ru nastaveni pro ABS) a kolem 8-9% se mi odtrhne jedna z předních nohou žabky. Zkoušel jsem trochu hýbat s výškou v Z ose, ale nijak výrazně to nepomohlo (možná málo?). Není případně chyba ještě někde jinde?
Je v pořádku i těch pár linek co nedrží přímo u těla modelu? Tryska jede správně, ale asi se nechytne k hraně modelu. Kvůli tomu jsem zkoušel dát trysku trochu blíž podložce, ale tím určitě nepomůžu tomu odtrhnutí od podložky. Není ta vrstva 0.05 moc málo? Vůbec netuším už čím by to mohlo být 🙁 dík za každou radu!
Veröffentlicht : 03/12/2016 4:32 pm
LSony_CZ
(@lsony_cz)
Re: Model se utrhává
Pokud se nepletu tak teplota trysky by měla na ABS nastavená na 255°C a s výškou vrstvy na 50 mikronů je otestované jenom PLA.
zkus si nastavit zpravně teplotu na ABS a vrstvu nastav na 0.10mm
Veröffentlicht : 03/12/2016 4:46 pm
David T.
(@david-t)
Ta žába bude s použitím ABS docela brutální výzva. Jsou tam drastické převisy a malé sklony, takže jde proti sobě požadavek na co nejmenší výšku vrstvy proti požadavku na minimální kroucení.
Každopádně je třeba ctít základní pravidlo pro ABS - trysku co nejchladnější, podložku co nejteplejší. Klidně bych dal na trysku jenom 230 a na podložku 110.
Výška první vrstvy musí být maličko menší než je potřeba pro PLA. Aby ABS dobře chytlo, musí se na podložku víc přimáčknout.
Tloušťka vrstvy 0.05 pro ABS ale bude i s výše uvedeným nejspíš nereálná. To je prostě příliš málo, bude se to kroutit, nebude to vypadat dobře a stejně se to dřív nebo později urve. K tomu použití ABS existuje nějaký konkrétní důvod?
Veröffentlicht : 03/12/2016 6:05 pm
dan.k3
(@dan-k3)
ABS mám, protože plánuju tisk funkčních modelů a potřebuju odolnost, ta žába je vlastně prvotina - není pro ní žádný zvláštní důvod, jen mě podle obrázků co jsem viděl u modelů napadlo jí zkusit jako první a chtěl jsem viděl jak jemné modely jsem schopný dělat (proto ta malá výška vrstvy).
Takže jestli to chápu správně - přitopit na trysce i podložce, zvýšit velikost vrstvy a i tak je možná žába pro tohle ne příliš dobrá 🙂 je nějaký jiný menší model, který máte na ABS odzkoušený, abych věděl, že je všechno dobře nastavené (měl jsem stavebnici)? 🙂
Veröffentlicht : 03/12/2016 8:12 pm
David T.
(@david-t)
Začal bych něčím úplně jednoduchým (udělám si reklamu: http://www.thingiverse.com/thing:1818250 😉 )
Dá se na tom odladit přilnavost k podložce, což je u ABS naprostý základ. Pokud ABS nedrží, tak se to zkroutí a je konec. Jako bonus bude vidět, s jakými rozměry to pak vylezlo, takže pokud je v plánu tisknout něco, co má mít přesné rozměry, dá se to pomocí toho doladit.
Jakmile se toto bude tisknout dobře, tak by bylo dobré ještě zkusit něco s dírama a převisy. Ale v zásadě není důvod rovnou nezkusit to, co se má vytisknout doopravdy. Stejně se bude nastavení ladit pro konkrétní výtisk. Ono trvá pár kilo materiálu, než člověk získá trošku cit pro to, aby trefil nastavení od oka podle toho, jak má tištěný předmět vypadat.
Veröffentlicht : 04/12/2016 12:08 am
dan.k3
(@dan-k3)
Díky moc, zkusím a dám vědět jak to dopadlo 🙂
Veröffentlicht : 04/12/2016 8:21 am
dan.k3
(@dan-k3)
Hoj, tak tisk proběhnul a myslím, že jediná věc, které jsem si všimnul, že některé paprsky v prvních vrstvách jako kdyby ubíhaly ke středu a pak se vše vrátilo a dál pokračovalo v pořádku. Nějaký nápad čím by to mohlo být? Je to více či méně pro všechny strany stejné a jen v prvních vrstvách (měnil jsem tam rychlost z 30% na 40%, ale to by nemělo mít vliv...).
Díííík!
Veröffentlicht : 05/12/2016 5:32 pm
David T.
(@david-t)
A s jakým nastavením to bylo tištěné (teploty, vrstvy, infill apod.)?
Veröffentlicht : 05/12/2016 5:42 pm
dan.k3
(@dan-k3)
Výška vrstvy 0,1 a výška první vrstvy 0,35. Infill v defaultu - 20% a honeycomb. Teploty pro první vrstvu extruder 235 a bed 110, zbytek 230 a 110. Nevím co by na to mohlo mít vliv tak jsem vypsal jen to cos měl zmíněné 🙂
Veröffentlicht : 05/12/2016 11:00 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Neviem, ale z tych prvotnych obrazkov mi pride, ze je tryska prilis vysoko. Pri kalibracii by som ju ustavil trosku nizsie, nech je vlakno viac rozmacknute...
http://www.prusa3d.cz/wp-content/uploads/Prusa-i3-manual-mk2-cz.pdf?5
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Veröffentlicht : 06/12/2016 8:43 am
David T.
(@david-t)
Přijde mi to, jako by ty první vrstvy byly zhroucené vysokou teplotou. Když už, tak bych ty teploty otočil - 230 u bedu a 235 výš. Bed docela topí a pokud dáš dole navíc tak horkou trysku, máš výtisk dost dlouho velmi horký a nedrží tvar při položení další vrstvy. Spraví se to až výš, kde není bed tak blízko a více to chladne.
Možná zkus nezvedat na 235, nechej 230 celou dobu.
Veröffentlicht : 06/12/2016 9:01 am
jokerit
(@jokerit)
No mi taky připadá výška první vrstvy 0,35 na standartní 0.4 trysku víc než hodně. To už je podle mého docela koledovat si o problémy s přilnavostí.
Veröffentlicht : 06/12/2016 10:43 am
David T.
(@david-t)
No já bych hlavně nezkoušel 0,1 dokud mi netiskne spolehlivě 0,2. Ono totiž 0,2 v drtivé většině případů vyhovuje a tisk je výrazně rychlejší. Aspoň já teda používám 0,2 nebo dokonce 0,25 na naprostou většinu svých tisků, troufám si odhadnout že 95%. Poladit ABS na 0,1mm to už chce trošku zkušeností a odladěný profil na hrubší vrstvu.
Takže být původním tazatelem, začal bych na 0,2mm pro všechny vrstvy (včetně první).
Veröffentlicht : 06/12/2016 1:10 pm
dan.k3
(@dan-k3)
Díky za rady pánové, vyzkouším teda ještě trochu větší výšku vrstvy a pohraju si s teplotama 🙂
Veröffentlicht : 09/12/2016 9:49 pm
