mechanicke dorazy - stul narazi
bboublik
(@bboublik)
ahoj , rad bych vytiskl model letadla od https://3dlabprint.com , prodavaji modely v STL , pripadne hotove gcode pro tiskarny PRUSA original.
Mam tedy STL i gcode a pri zkusebnim tisknu casti kridla narazi stul do ramu loziskem.
Podle sliceru 1-2-9 co pouzivam je objekt radne umisten na plose a gcode se vygeneruje bez jakehokoli upozorneni ze by mela byt nekde chyba.Pri pouziti gcodu vytvrorenem primo vyrobcem je ten stejny problem , slicery zkouseny ruzne verze , pro mac i win .
Objekt dle sliceru je cca 182 x 190 , na desku se vejde i s jednim LOOPS
Verze tiskarny je I3 Prusa 3mm (asi PLUS ) nevim , deska je RAMBO MINI 1.0 verze fw 2.2.1 18.12.2015
OS LCD vypisuje fw 2.2.1 revize 300-1a
V priloze verze fw , slicer , gcode od vyrobce modelu , muj gcode ,video nazezeni stolu na ram
Verim ze mam nekde chybu a ze mi poradite jak to udejchat , diky Bohous
linky uloziste potrebne soubory:
https://bboublik.cz:5001/fbsharing/XZFquM2p
Veröffentlicht : 30/12/2017 2:35 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Re: mechanicke dorazy - stul narazi
Na tomto typu tiskárny asi nelze vytisknout. Model je určen pro MK2, která má větší podložku.
Veröffentlicht : 30/12/2017 3:20 pm
bboublik
(@bboublik)
Tiskarna I3 Plus nema tisknutelnou plochu 200 x 200 ?
Veröffentlicht : 30/12/2017 3:35 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Tuhle starou tiskárnu nemám. Jenom je opravdu potřeba přeměřit skutečný zdvih stolu v ose Y. Tohle je tisk na samotné hranici mechanických možností tiskárny. To že to v sliceru jakž-takž vychází ještě neznamená že to tiskárna zvládne. I ten skirt na pozici cca Y0 X200 (vpravo dole) tam kousek chybí. Stačí mít koncové spínače os X a Y trochu posunuté dovnitř tiskárny a je vymalováno, protože se teoretický zdvih osy posune mimo mechanické hranice tiskárny. Na malých kusech to samozřejmě nevadí ale tady je zle. Nemám tušení zda FW tiskárny má v menu možnost NASTAVENÍ -> POSUNOUT OSU. Pokud ano je potřeba osy dostat do polohy X0 a Y0. Potom posouvat osami a sledovat údaj na displeji zda lze dosáhnout poloh X200 a Y200.
EDIT:
A je to jasné! Protože má tiskárna koncové spínače přichycené jen stahovací páskou k osám X a Y tak jsou evidentně posunuté dovnitř rozsahu. Je potřeba koncové spínače posunout úplně ke konci os. Potom posunout stůl na doraz ve směru koncového spínače a tento spínač pomalu posouvat ke stolu tak až sepne, a v této poloze zafixovat.
Veröffentlicht : 30/12/2017 3:56 pm
bboublik
(@bboublik)
@miroslav.h4 - dik ze se tomu venujes , ja prave dal mechanicke omezovace koncovych spinacu pryc abych si to premeril a overil si ze jsem na mechanickych maximech u pozice HOME Pokud mozno v maximum . Jen predpokladam ze kdyz ma umet vytisk 200x200 , nasel jsem tento udaj vsude , tak ze dokazu 182x190 vytisknout . Podle me mam ale spatne bud FW nebo sestaveni , netusim , zkusil jsem zkusebne v menu vymenu filamentu a stul odjel za dorazy taky .Takze neco tam spatne evidentne mam a nebo je chyba ve FW
ten rozjezd jde pres menu provest , tak vyzkousim na jaka se dostanu cisla
Veröffentlicht : 30/12/2017 4:39 pm
bboublik
(@bboublik)
zkusim si odjed ty kroky od nuly
Veröffentlicht : 30/12/2017 4:40 pm
bboublik
(@bboublik)
Zdravim a preji vse nejlepsi do noveho roku . Provedl jsem test moznosti posunu desky . Po kalibraci autohome na maximalni mozne dorazy na osach x y . Vysledek je ten ze dosahnu plneho posunu co mi umoznuje software a to 214mm bez potizi v ose X a extruder ma jeste mechanicky dost prostoru .
Ale v druhe ose Y mi umoznuje software posun maximalne 198 ale fyzicky se posune maximalne o 189 pak narazi. Muze mi na to nekdo dat odpovedet ? Mechanicky jsem zkontroloval dle manualu a zda se mi ze vse sedi. Ulozeni lozisek ve stolu ani neumozni posunout do jine pozice loziska ,to uz by se asi stejne dostali moc blizko k sobe i kdyz tech cca 5mm by mi asi vyresilo problem . Odfrezovat mozna drazku pro lozisko v desce na vetsi rozmer , nebo predelat domky lozisek celou desku zvednout a premistit si spodni cidlo dorazu osy Z. Dostanu stul sice vys ale mohl bych ziskat na ose Y potrebnych 5mm. Neresil jste nekdo ? Verim ze po tom kolik se uvadi na FACEBOOKU prodanych tisicovek kusu tiskarem z toho tretina zustava u nas , ze snad nejsem jediny kdo nema 200 x 200 moznost tisku na I3 PLUS .
Veröffentlicht : 01/01/2018 3:52 pm
parkis
(@parkis)
Já už mám sice tiskárnu přestavěnou na MK2, ale můžu potvrdit že na MK1 jsem se na ose Y taky na 200mm nedostal.
MK2 má kvůli tomu vykouslé ty rohové díly spojující závitové tyče. Mělo by tedy stačit vytisknout si tyhle čtyři díly z MK2.
Veröffentlicht : 01/01/2018 7:35 pm
