Materiál na ozubená kola
BiF
 BiF
(@bif)
V posledních několika týdnech jsem pročítal celé fórum, ale nepamatuji si, že bych někde četl informaci, jaký materiál je nejvhodnější na výrobu ozubených kol. Ani funkce hledání mi moc nepomohla...
Takže, jaký materiál na ozubená kola? (ABS, PLA, PETG, ...)
Na co si dát pozor při nastavení Sliceru/jak správně nastavit Slicer? (vzhledem k požadované pevnosti "zoubků", ...)
Ve 3D tisku jsem naprostý začátečník, tiskárna by měla dorazit do konce března, takže předběžně sháním informace.
Díky za jakoukoli odpověď.
BiF
http://bilek.astronomy.cz
Napsal : 30/01/2017 12:20 pm
David T.
(@david-t)
Re: Materiál na ozubená kola
Na to dle mého názoru není jednoznačná odpověď. Asi by to nejdřív chtělo poskytnout více informací o konkrétní aplikaci. Tvar, velikost, rychlost otáčení, přenášené síly, pracovní prostředí (teplota, působící chemikálie apod.) a tak dále.
Já jsem třeba dlouhé roky bez problémů tisknul na reprap tiskárně s převodovaným extruderem z ABS. Obecně bych asi doporučil nylon, ale ten není zrovna dvakrát jednoduché vytisknout a ani nepatří k nejlevnějším.
Napsal : 30/01/2017 1:56 pm
BiF
 BiF
(@bif)
Jedná se o takovéto "kolečko"- viz. dole
Je to kolečko do mixeru, takže otáčky poměrně vysoké, zatížení předpokládám také.
(číselně to nejsem schopný kvantifikovat)
Z chemikálií jen teflonový mazací tuk.
"Tak a babo raď..."
edit: obrázek se nezobrazuje, takže přidávám přímý odkaz na Dropbox:
?dl=0
Napsal : 06/02/2017 7:41 am
David T.
(@david-t)
Těžká písemka, těžká.
Asi bych dal šanci jenom nylonu. Cokoliv jiného se ti během chvilky buď roztaví nebo očeše nebo roztrhne. Mixér má brutální otáčky a velké rázy v zatížení (např. když do něj hodíš zmražené jahody, to si ten mechanismus přímo chrochtá blahem).
Každopádně buď připravený na selhání. A v žádném případě to nezkoušej s nezakrytým mechanismem.
Mimochodem, výrobce náhodou náhradní kolečko nenabízí? To by totiž byla mnohem efektivnější cesta. Pokud ovšem test toho, co dokáže 3D tiskárna, není účelem této akce a úspěch není přímo požadován.
Napsal : 06/02/2017 8:59 am
BiF
 BiF
(@bif)
Díky za odpověď a podporu :).
Mám stejné obavy, že tisk to nezvládne- to namáhání je příliš velké.
Přesto, jaké nastavení Sliceru navrhuješ?
Jak jsem psal, na tiskárnu teprve čekám, takže mé zkušenosti jsou nulové- znám jen to, co jsem se zde na fóru dočetl.
Takže mě asi budou zajímat takové věci, jako:
- počet perimetrů
- jakou výplň
- jak zajistit, aby vrstvy byly dostatečně "spečené"
- jak zajistit, aby výplň s vnějšími perimetry byla dostatečně "spečená"
- tisknout vnější perimetry jako první nebo poslední (lze to vůbec nastavit?)
- atd.
To jen tak pro začátek :).
Napsal : 06/02/2017 10:16 am
David T.
(@david-t)
Počet perimetrů bych dal takový, aby zuby byly tvořené pouze perimetry. Odhadem to bude 3-4.
Infill minimálně 25%. Nebál bych se 40%. Víc než 50% moc nedává smysl, pevnost to extrémně nezvýší. Pokud to mechanicky nevydrží, bude to dřív na zubech než že by se to rozpadlo uvnitř. Rozhodně bych ale zkusil různé typy výplně.
Spojení vrstev je čistě věc teploty tisku a rychlosti ochlazování těsně po nanesení vrstvy. To se musí naladit pro konkrétní materiál. Zkoušel bych to na nějakém úzkém placatém testovacím objektu tištěném naležato na výšku (a pak zkoušet zlomit po vrstvách). Bude na tom docela záležet, protože pokud nebudou vrstvy dokonale držet, tak se to urve na rozhraní toho užšího a širšího průměru nebo možná spíš tam, kde to menší ozubení přechází do hladké části. Škoda že je to tak malé, kdyby to bylo větší, mohly by se tam dát kovové výztuhy.
Spojení perimetrů s výplní je trošku i věc přesahu výplně, slicery na to mají parametr. Teď z hlavy nevím, je to nějaký "overlap". Ale nesmí se to přehnat, dělalo by to bordel.
Tisk vnějších perimetrů nejdřív je cesta, jak zpřesnit rozměry. Nemyslím, že v tomto případě to bude hrát zásadní roli. Určitě budeš mít prostor vyzkoušet obojí. 😉
Napsal : 06/02/2017 11:11 am
BiF
 BiF
(@bif)
Ty ocelové výztuhy tam zkusím dát, mám nějaké vrtáčky 0.6mm, tak je tam zavrtám...
Jinak díky moc za ochotu poradit!
Napsal : 06/02/2017 2:05 pm
David T.
(@david-t)
No nevím jestli zrovna vrtáky budou to pravé ořechové. A pokud tam chceš skutečně něco vkládat, doporučuju si pro to v modelu připravit souměrně díry, jinak netrefíš vyvážení a vzniklé vibrace ti to rozeberou do šroubku. 😉
Mimochodem, toto není úplně špatný článek: https://engineerdog.com/2017/01/07/a-practical-guide-to-fdm-3d-printing-gears/
Napsal : 06/02/2017 2:31 pm
BiF
 BiF
(@bif)
Díky...
Napsal : 06/02/2017 3:59 pm
