malý díl z ABS 22,17x21,92x10,6mm
Dobrý den, pokouším se vytisknout velmi malý díl z ABS s podporou. Bohužel i přes různá nastavení rychlostí, výplní a podpor se mi díl nedaří z ABS vytisknout. Vrstvy na sobě nedrží. Z PLA nebyl problém. Můžete mi poradit?
Re: malý díl z ABS 22,17x21,92x10,6mm
Jaké teploty si použil ? Vrstvy vetšinou nedrží pokud se to přežene s chlazením. Ventilátor nejvíc na 25%, ale pokud není tiskárna zakrytovaná tak desku na 95 stupňů, jinak nestihne deska nahřívat a naskočí BED THERMAL RUNAWAY.
deska 100 stupňů
U mne trvá ohřev bed na 100 st. při teplotě v místnosti 22 st. asi 23 minut.
Základní vrstva v ABS se příliš nespojovala, pomohlo zvednout teplotu trysky o 10 st. Dost má na to vliv, od jak jakého výrobce filament je.
Hoď sem STL kouknu na to jak to vytisknout.
stl mi nejde vložit
zazipuj a pujde to 😉 .
díky. soubor stl
Za mě bych to řízl na půl vytiskl 2 půlky a slepil acetonem. Ve slic3ru funkce cut.
díky. zkusím
