malý díl z ABS 22,17x21,92x10,6mm
martin.u
(@martin-u)
Dobrý den, pokouším se vytisknout velmi malý díl z ABS s podporou. Bohužel i přes různá nastavení rychlostí, výplní a podpor se mi díl nedaří z ABS vytisknout. Vrstvy na sobě nedrží. Z PLA nebyl problém. Můžete mi poradit?
Posted : 06/01/2018 2:01 pm
Panzr
(@panzr)
Re: malý díl z ABS 22,17x21,92x10,6mm
Jaké teploty si použil ? Vrstvy vetšinou nedrží pokud se to přežene s chlazením. Ventilátor nejvíc na 25%, ale pokud není tiskárna zakrytovaná tak desku na 95 stupňů, jinak nestihne deska nahřívat a naskočí BED THERMAL RUNAWAY.
Posted : 06/01/2018 5:26 pm
martin.u
(@martin-u)
deska 100 stupňů
Posted : 06/01/2018 5:30 pm
Jarak
(@jarak)
U mne trvá ohřev bed na 100 st. při teplotě v místnosti 22 st. asi 23 minut.
Základní vrstva v ABS se příliš nespojovala, pomohlo zvednout teplotu trysky o 10 st. Dost má na to vliv, od jak jakého výrobce filament je.
Posted : 06/01/2018 9:09 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Hoď sem STL kouknu na to jak to vytisknout.
Posted : 06/01/2018 9:37 pm
martin.u
(@martin-u)
stl mi nejde vložit
Posted : 06/01/2018 10:22 pm
Panzr
(@panzr)
zazipuj a pujde to 😉 .
Posted : 06/01/2018 10:23 pm
martin.u
(@martin-u)
díky. soubor stl
Posted : 06/01/2018 10:26 pm
Panzr
(@panzr)
Za mě bych to řízl na půl vytiskl 2 půlky a slepil acetonem. Ve slic3ru funkce cut.
Posted : 06/01/2018 10:40 pm
martin.u
(@martin-u)
díky. zkusím
Posted : 06/01/2018 10:42 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Říznul bych to napůl funkcí CUT.
Dál bych tisknul víc dílků (2x každou půlku), aby to stíhalo chladnout
Pro udržení na podložce bych přidal Brim
Posted : 07/01/2018 7:25 am
