Kolize - Posunutí vrstev
beranek
(@beranek)
Zdravím. Náhodně se nám už nějakou dobu posouvá tisk na MK3. Vše utáhlé a našponované. Tiskárna detekuje nárazy. Materiál Prusa PET. Typujeme to na nárazy do nadměrně vypuštěného materiálu a nabaleného materiálu. Zanáší se okolí trysky. Před každým tiskem ji musíme čistit ručně. Upravit rychlost, teplotu nebo něco jiného?
This topic was modified před 7 years 3 times by beranek
Napsal : 03/07/2019 7:49 am
miroslav83
(@miroslav83)
RE: Kolize - Posunutí vrstev
hmmm, skontroloval by som spravnost nastavenej teploty na extrudery. Taktiez by som pozrel na trysku ci filament pri tlaceni naprazdno (len tak vytlacit cca 10cm) ide plynulo a nekruti sa extremne do stran a tym padom sa nenalepi na trysku. Ak ano je problem s priechodnostou trysky. Potom skontrolovat ci nieje spicka trysky odreta, nema ryhu na spodnej strane pri otvore (vystupe) filamentu. Je mozne ze to sposobuje skrutenie filamentu pri extrudovani a tym padom nanasanim na trysku, stvrdnutim a potom nasledne narazanim na vytlacok, resp sa moze nalatok prilepit o vytlacok a neskor tryska don narazi.
A este mi napadlo, uz som to tu niekde pisal, ze je mozne ze sa Drivery Trinamatic prehrievaju co sposobuje mikro-reset daneho driveru pre danu os a tym posunutie osi. Skontroloval by som nazaciatok ci je dostatocny priestor nad cipmi (drivermi) v skrinke, ci nie su "zadusene" kablami, mozno sa preto prehrievaju.
This post was modified před 7 years 2 times by miroslav83
Napsal : 29/10/2019 10:01 pm
beranek
(@beranek)
Problém byl po půl roce vyřešen. Zdálo se, že můj dotaz nikoho nezaujal, tak jsem to sem nedal. 😊
Máme dvě tiskárny. Mk2,5 co tiskne PLA a Mk3 co tiskne PET. Na obou se to cuchalo a následně tiskárna narážela nebo se vynechávaly vrstvy.
U Mk2,5 s PLA jsme začali přimazávat vlákno a problém se vyřešil.
U Mk3 tryska dostatečně nedosedala na svůj držák a rozehřátá hmota nenápadně protékala vnějškem trysky. Po čase se dostala na spodní stranu trysky a neustále tam vytvářela chomáčky, o které tiskárna narážela.
Po zavedení nápravných opatření tiskneme bez problému.
This post was modified před 7 years by beranek
Napsal : 30/10/2019 5:51 am
2 lidem se líbí
Pavel Riedl
(@pavel-riedl)
Dík za info, může se hodit.
Prusa MK4S, Rack aka Closed box, Fusion 360, PrusaSlicer, Windoows 11
Napsal : 14/11/2019 7:01 pm
