Kolize - osa x, posunutý počátek (autohome)
[Solved] Kolize - osa x, posunutý počátek (autohome)
Tchu_Tcho
(@tchu_tcho)
Zdravím a žádám Vás o radu,
při tisku jakéhokoli výtisku (G-code vlastní nebo originál od Průši) tisková hlava nesmyslně odjede od tiskové oblasti, nejdříve nahoru po ose Z a pak vpřed následně opět dozadu a pak po ose X úplně doprava a narazí do rámu(přičemž nevytlačuje filament). K tomuto problému dojde vždy zhruba při 60-70% tisku, na délce tisku nezáleží, jedná se vždy o dokončení v procentech.
Následně když tiskárnu restartuji je počátek posunutý, konkrétně na ose X zhruba o 4cm, tudíž třetí kalibrační bod v řadě na podložce je úplně mimo a hlava opět narazí do rámu. Tento problém vždy vyřeším tím, že hlavu posunu ručně a provedu znova kalibraci celé tiskárny. Začnu nový tisk vše jede jak má, ale pak opět při těch 60-70% to samé. Tento proces jsem prováděl zhruba už 3x a stále to samé.
Tiskárna: MK3S (koupeno jako stavebnice, zhruba prvních 15 výtisku úplně bez problému, tudíž k chybě při sestavování dojít nemohlo)
Firmware: v 3.8.1
Předem děkuji za jakékoli rady.
Napsal : 28/01/2020 12:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Kolize - osa x, posunutý počátek (autohome)
Zdravim,
Bylo by dobre dodat par informaci:
Co hlasi tiskarna jako vysledek xyz kalibrace?
Detekce narazu - co statistika pripadne posledni tisk?
Tohle lze vse ziskat z menu myslim ze to je podpora ...
Jak reaguje tiskarna na prikaz : home?
Jak vypada informace tykajici se remenu x a y?  Opet v menu.
Pri startu tisku projede tiskarna kalibraci?
Podle popisu to vypada, ze tiskarna detekuje naraz v ose x to zvednuti a odjezd doleva s narazem znamena, ze se tiskarna snazi najit home pozici na ose x.
Principem kalibrace pred zahajenim kazdeho tisku je najit home pro x a y tj. Tiskarna hlavou drcne do leveho ramu - pri narazu se zvysi proud krokoveho motoru a jeho driver da signal elektronice, ze hlava dorazila do leve krajni polohy. Pak z teto polohy odjede nekolik mm zpet doprava a to si zvoli jako x=0, to same provede vozik s podlozkou -bed tim, ze si drcne dozadu a malinko pak popojede dopředu kde pak je y=0
Pak tiskarna meri polohu hlavy a bedu pouze podle odjetych kroku motorů.  Narazi-li na prekazku toto indikuji opet motory zvysenim proudu. Informace o poloze se tim ztrati, protoze elektronika neumi zjistit o kolik byl pohyb pribrzden a dojde si najit vychozi polohu.
Nekdy se ale stava, ze se nejedna o prekazku ,ale ze se napr zadrhavaji loziska na ose a tim se zvysi proud v motoru a dojde ....viz vyse. Pokud sw vyhodnoti vice narazu behem 1 tisku nez je povoleno dokonce tisk zastavi s varovanim o narazu.
Tiskarna pri restartu nevi v jake je tiskova hlava ani bed poloze, tu si zajistuje az pred zahajenim tisku nebo na zacatku kalibrace vyse uvedenym zpusobem., Rucni posouvani hlavy po restartu nema vyznam.
Jde hlava lehce posouvat po ose x pri vypnute tiskarne po cele delce -nezadrhava? Posouvat pomalu-krokovy motor je v tomto pripade generator, aby neodpalil displej.
Jeste by mohly byt spatne (malo nebo moc) napnute remeny
Napsal : 29/01/2020 10:50 pm
1 lidem se líbí
Tchu_Tcho
(@tchu_tcho)
Doplňující informace:
Stav řemenu: x 211; y 273
Y vzdálenost od min.: vlevo 12,05mm; vpravo 12,05mm
Měřené zkosení 0,02°
Odsazení bodu [0;0] x: -0,06mm; y: 1,55mm
Statistika - Selhání: náraz X: 1
Kalibrace vždy proběhne v pořádku. A ruční posun hlavy po ose X jde trošku ztuha, ale k úplnému zadrhávání nedochází.
Napsal : 30/01/2020 7:40 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
To ztuha může být příliš napnutým řemenem v ose x, hodnota x by měla být skoro stejná jakou máš Y tj. mezi těmi 270 až 300 - zkus povolit řemen na x. Tam je funkce převrácená tj. čím nižší hodnota třeba u x, tím více napnutý řemen. Pak jde celé ztuha a při určitém pokusu o zrychlení v ose x to  "zadrhne" aniž by to do čehokoliv narazilo.
Napsal : 30/01/2020 11:14 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Odpojíš-li řemen, zkus ještě zapohybovat hlavou tiskárny. Problém by mohl být i v zasekávajícím se ložisku. Nevypadly ti nějaké kuličky při skládání?
Napsal : 30/01/2020 12:08 pm
Tchu_Tcho
(@tchu_tcho)
Na ložiska jsme si dávali extra pozor, na tyče jsme je nasazovali opravdu opatrně.
Ten řemen teda zkusím povolit.
A nemohl by být problém v tom odsazení bodu  [0;0] x: -0,06mm; y: 1,55mm?
Zatím děkuji.
Napsal : 30/01/2020 12:23 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Jak to dopadlo? Vse v pohode?
Napsal : 01/03/2020 5:01 am
Tchu_Tcho
(@tchu_tcho)
@zoltan
Bohužel ne, kalibrace v pořádku, ale při rychloposuvu se vždy kousne ložisko na x-ove ose(tyči), zkusíme koupit nové a vyměnit ho. Poslední dobou na to moc času nemám.
Napsal : 01/03/2020 7:29 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Co takhle zkusit malinko naolejovat tyče? Na nekolika vlaknech se doporucuje pred montazi dodat do lozisek bud olej nebo moc jemnou vazelinu, protoze jsou loziska obcas sucha.
Napsal : 01/03/2020 11:23 am
Tchu_Tcho
(@tchu_tcho)
@zoltan
Zkusím a dám vědět, jestli se zadařilo.
Napsal : 01/03/2020 1:10 pm
Tchu_Tcho
(@tchu_tcho)
@zoltan
Tak to nakonec byla ložiska, trošku jsem je namazal a vše chodí jak má. Děkuji ze všechny rady.
Napsal : 27/03/2020 8:08 pm
