Kapky na stěnách modelu
Při tisku z ABS se mi na 3 mm tiskárně dělají v místě začátku nové vrstvy kapky, viz foto (na fotce to vypadá jako důlky, ale jsou to poměrně velké výčnělky, asi půl milimetru).
Předpokládám, že problém je v příliš velkém průtoku materiálu při začátku nové vrstvy, ale nevím jak to změnit. Dokáže někdo poradit?
Opublikowany : 21/11/2015 1:57 am
Re: Kapky na stěnách modelu
Na 3mm tiskárně jsem používal ve slic3ru "aligned", pak byl na výtisku takový rovný šev a všude jinde to bylo OK. Ještě lepší bylo ale používat Kisslicer, kde je možné si i přímo určit, kde na modelu ten šev bud. Na 1.75 je to v tomto ohledu překvapivě mnohem lepší.
Opublikowany : 21/11/2015 8:57 pm
Topic starter
answered:
Mně přijde, že poslední dobou je to z nějakého důvodu mnohem horší, ale nevím z jakého.
Opublikowany : 22/11/2015 10:58 pm
