Jednoduchsia tlac ABS vdaka kruhom v rohoch objektov
LadislavM
(@ladislavm)
Pri tlaci upgradu na MK2S z predpripraveneho gcode som si vsimol v rohoch objektov kruzky, ktore su podla mna super sposob, ako si zjednodusit tlac ABS. Sameho ma to nikdy nenapadlo, ale funguje to skvele!!!
Ak som to spravne pochopil, kruh o vyske jednej vrstvy v rohu objektu pomaha "rozlozit" pnutie, ktore vznika pri chladnuti ABS a tak zabranuj odlepeniu objektu. Prave odliepanie ABS je tu na fore najcastejsie spominany problem s ABSkom. ABS mam rad pre jeho vlastnosti a preto by ma velmi zaujimalo, ci je mozne, pridat podobne kruzky do objektov bez nutnosti prace s modelovacim softverom alebo ci na to exituje nejaka utilitka alebo dokonca nastavovacka Slic3ra alebo Simplify?
Budem vdacny za kazdu dobru radu a podakujem aj za tie slabsie 😉
Postato : 28/05/2017 9:29 pm
petr1885a
(@petr1885a)
Re: Jednoduchsia tlac ABS vdaka kruhom v rohoch objektov
Určitě je možné vložit je do Slic3ru ručně, jako samostatný model, tj. vložím svůj STL a přidám STL pouze s kroužky o tloušťce jedné vrstvy (0,15-0,2mm). O jiné možnosti nevím.
Postato : 28/05/2017 10:44 pm
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Bohužel, tohle se musí udělat v modelovacím programu. Utilita nijak nemůže vědět, kdy a jak se bude ten který model chovat během tisku.
Postato : 28/05/2017 10:45 pm
LadislavM
(@ladislavm)
Petr, Miroslav, dakujem! Ten napad s kruzkami v STL bude asi najrychlejsia cesta, ako dosiahnut pozadovany efekt aj v pripade, ze nie su k dispozicii zdrojove subory modelov.
Postato : 29/05/2017 7:59 am
miroslav.h4
(@miroslav-h4)
Jako zdrojový soubor použiješ stl. Ten jde otevřít ve všech modelovacích programech. Pokud máš pouze gcode tak s tím stejně již nic nenaděláš. A přidávání kroužků ve sliceru jde, ale musí se to umět, aby ti to něco neprovedlo s hlavním modelem. A i tak stejně potřebuješ i stl soubory těch kroužků. A výška těch kroužků by měla být tak 2 vrstvy, aby byly pevné a neměly snahu praskat.
Postato : 29/05/2017 8:32 am
