Jak rozdělit velký objekt na více objektů?
petr.v3
(@petr-v3)
ideálně v Simplify3D. Potřebuji rozdělit model hlavy. Děkuji!
Opublikowany : 29/03/2017 5:02 pm
David T.
(@david-t)
Re: Jak rozdělit velký objekt na více objektů?
Rozdělit = rozřezat? Na to používám Netfabb.
Opublikowany : 29/03/2017 5:31 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Opublikowany : 29/03/2017 6:07 pm
petr.v3
(@petr-v3)
Potrebuju model hlavy v nejakem programu rozrezat na vic casti, abych to mohl vytisknout. Bude to asi 4-6 casti.
A je na to rozrezani v Netfabb nekde navod? A v tom to pak taky musim slicerovat? (nemuzu si to slicerovat v Simplify, kde mam veskera nastaveni?).
to video na Youtube je jen nejak obecne o necem jinem.
Opublikowany : 29/03/2017 7:30 pm
David T.
(@david-t)
Ne, Netfabb je jenom na rozřezání, tzn. z jednoho velkého STL ti vznikne několik menších. Naslicuješ si to pak v čem chceš. Návod nemám, po chvíli experimentování jsem na to přišel i bez návodu.
Opublikowany : 29/03/2017 9:18 pm
petr.v3
(@petr-v3)
tak to zni idealne, diky moc
Opublikowany : 29/03/2017 10:25 pm
David T.
(@david-t)
Jenom ještě taková praktická poznámka. Nepřišel jsem na to, jak to v tom Netfabbu řezat jinak než v rovinách kolmých na osy X, Y, nebo Z a přes celý objekt. Takže pokud to chceš řezat nějak šikmo, je potřeba nejdřív ten objekt natočit tak, aby požadovaná rovina řezu byla kolmá na některou z os.
Opublikowany : 30/03/2017 9:50 am
michal.k13
(@michal-k13)
Chtěl bych se zeptat. prosím.
1. Jde řezat objekt v Simplify? Mám koupeno, ale tohle jsem tam nenašel.
2. Ve videu Prusa research č.8 řeší řezání. A mluví tam o programu " Redfeb " ale ten jsem nenašel. Píše se to jinak či jmenuji a blbě jsem to zaslechl?
Opublikowany : 22/08/2017 11:24 am
